Recherche pour lanterneau COUVERCLE MINI HEKI
81michel
kilometrage : 95000
Message non lu par 81michel »
Sur mon LVX 755 SX de 2008 je viens de changer les 3 lanterneaux REMIS 40x40 dont les manivelles ne fonctionnaient plus par des mini HEKI plus. La hauteur latérale AR de ces derniers étant étant plus importante que les REMIS, le panneau solaire automatique, lors de sa recherche, a rayé légèrement le couvercle couvercle se trouvant à proximité. Je vais donc faire tourner ce lanterneau afin que la partie la plus basse soit tournée vers le panneau solaire.J'ai 2 questions à poser aux spécialistes.
Peut-on poser un lanterneau autrement que la partie ouvrante soit vers l'arr!ère?
Où puis-je acheter neuf ou d'occasion un couvercle de lanterneau MINI KEKI plus 40x40.
Merci d'avance,
81michel
Jacques62
kilometrage : 48000
Re: Recherche pour lanterneau COUVERCLE MINI HEKI
Bonsoir Michel
J'ai déjà vu des lanterneaux posés perpendiculairement au sens de marche .
Jacques
Bonsoir 81michel,
Je ne suis pas un grand spécialiste, (d'ailleurs les concessionnaires le sont-ils ???), mais je n'ai jamais vu de lanterneaux dont les charnières seraient vers l'arrière du CC.
Dans ton cas, (ouverture face au vent), je craindrais que la vitesse exerce une force tendant à soulever le couvercle à moins que tu ne puisses installer un déflecteur du côté ouverture.
Sache également qu'en roulant sous la pluie tu risquerais à ce que le couvercle se soulève légèrement et que l'eau pénètre dans la cellule.
Personnellent je laisserais le tanterneaux ainsi (même légèrement rayé) quitte à coller un morceau de plexiglas voire une quelconque protection sur la parabole afin d'éviter à ce que cela se renouvelle.
Pour trouver un couvercle d'occasion, regarde donc dans les annonces accessoires camping du BON COIN.
Je doute à ce que tu trouves ton bonheur car beaucoup de camping caristes ont remplacé leur(s) REMIS au profit des Mini HEKI Plus et par conséquent ce sera l'inverse (couvercle REMIS oui sans aucun doute, d'ailleurs j'en possède un, couvercle Mini HEKI Plus très peu de chance). Sinon du neuf sur Internet.
Message non lu par Denh 33 »
Pour le lanterneau a l envers je pense comme J louis, ..
N y aurait il pas un moyen de surélévé le panneau solaire sur son support pour qu il passe au dessus du lanterneau ?
81michel
kilometrage : 95000
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de poser ce lanterneau perpendiculairement au sens de la marche, d'autant que j'ai mis les joints d'étanchéité. Je vous tiendrais au courant du résultat.
Je ne peux monter l'antenne car comme je l'avais dit dans d'autres discussions j'ai une hauteur d'entrée au garage de 3,00 ml pile poil. Pour ne pas accrocher le panneau solaire je dois dégonfler la suspension pneumatique et dégonfler à 3,00 kgs les roues arrières. Vous voyez un peu le cinéma.
Bonne nuit et à plus tard,
81michel
81michel a écrit :Bonsoir
81michel
Effectivement pas de solution évidente, je pense aussi que le lanterneau face à la route est une mauvaise solution. :evil:
C est l antenne ou le panneau solaire ?
Dans les 2 cas, Je ne vois pas en quoi modifier le support pour que ce soit plus haut unefois levé generait pour entree au garage puisque a plat ca ne devrait rien changer a la hauteur
Faut voit comment est fait le supportr bien sur ...
