ALDE 3010
alain
- Votre Prénom : Alain
- Type de camping-car : RX PLATINUM 2011
- kilometrage : 55000
Re: ALDE 3010
merci à tous de vos réponses,
j'ai commande du G12 de chez Alde prix de l'intervention 505 Roros au total pour info prix au litre 6.60 E chez le spécialiste.
bonne soirée
bonne soirée
- kilometrage : 40500
Re: ALDE 3010
bonjour Alain
effectivement c'est dans les prix que j'ai payé chez Brisebras et je n'ai rien eu à faire. bonne journée
victoires
- Votre Prénom : michel
- Type de camping-car : LVX 9 de 2009
- kilometrage : 160 000
- Contact :
Re: ALDE 3010
Je souhaite vous faire part d'une reflexion concernant le changement de glycol de nos chaudières.
Il est clair que le changement de glycol reste une action compliquée du fait de la purge de notre réseau d chauffage. Pour l'avoir fait moi meme lors du changement de chaudière, le travail a été titanesque et ont comprends vite les prix demandés pour le faire.
Pour autant, nos chers concessionnaires opèrent simplement ce changement de glycol en poussant le vieux par le nouveau ce qui, dans ce cas, evite toutes présence d'air dans les conduites. Ils sont équipés d'un systeme de pompe qu'ils connectent directement sur le réseau.
Pensez vous que l'on puisse faire la meme chose avec une pompe shurflo par exemple. L'entré de la pompe irait dans un seau rempli de glycol neuf, la sotie de la pompe en entrée dans le réseau et la sortie du reseau dans un seau vide récupérant ainsi le vieux glycol.
Pour faciliter l'entrée et sortie du Glycol j'utiliserai cet adaptateur :https://fr.alde.se/des-produits/purge/
pensez vous que cela puisse fonctionner et donc faciliter lee changement de glycol?
Si oui, je pense que l'investissement est remboursé au premier changement de glycol
Visitez ma chaine Youtube: https://www.youtube.com/@victoiresfamilly
Instagram: @Victoiresfamily
Web: https://victoiresfamilly.fr
Re: ALDE 3010
Je n' ais pas de chaudiere alde . Toutefois la methode que vous proposez ne me parait pas terrible pour 2 raisons :
Normalement sur tout circuit de refroidissement que l on vidange , on laisse egouter voir mieux on rince et laisse egouter afin de sortir au mieux les depots .
La methode de pousser un liquide par un autre provoque suivants la complexité des circuits des melanges qui feront que vous ne pouvez pas garantir la temperature limite de votre antigel.
victoires
- Contact :
Re: ALDE 3010
Bonjour Vincent,*
je comprends bien ce que tu avances. Pour autant, les concessionnaires opèrent de cette façon, ils poussent le nouveaux pour chasser le vieux. On fait de même avec le liquide freins
alain
Re: ALDE 3010
la pièce Purge / remplir Art: 1900876 et faite pour ça et mettre un pince à tube entre les deux tuyaux du raccord; je pense qu'une pompe à eau de camping car suffit à condition que le débit et la pression soit dans les conditions de fonctionnement de la pompe de l'Alde. Reste le panneau de sol ou il faut trouver le moyen pour le faire circuler en solo pour la vidange pour être sur que le glycol soit remplacer je vais regarder comment faire sans rien démonter.
bonne soirée
bonne soirée
Re: ALDE 3010
Ben justement quand tu purge les freins ,si tu veut faire sortir toute la m....e ,tu passe le double de lookeed . Et ceci parce que les tuyaux sont de petit diamètre.
Donc je te conseille de prendre du rab car tu risque d'avoir de la perte.
Re: ALDE 3010
Quand aux professionnels bien souvent seul le temps qu'ils peuvent gagner les intéresses.
Re: ALDE 3010
Alde recommande de rincer le circuit à l'eau déminéralisée en utilisant plusieurs fois le volume.
Il y des abaques qui donnent la dilution du produit final liée à quantité d'eau utilisée. Il est difficile de garantir l'intégrité total du nouveau liquide cad sa caractéristique antigel à -37°
victoires
- Contact :
Re: ALDE 3010
5 litres de Glycol G12 Evo coute une dizaine d'Euros. Meme si on envoi 100l on est toujours gagnant car une vidange ALDE a 100€... je prends
