Présentation de Jacques STEPHAN
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
Re: PRESENTATION
pepe07 a écrit : ↑
mer. 31 déc. 2025, 16:07
Ils ont remplacé juste le vitrage
Je peux donc imaginer le déposer et récupérer tout ce qui est autour, ce qu’il a du faire dans votre cas alors ! Je devrais pouvoir le sortir donc
Merci pour ces infos
pepe07
Votre Prénom : Jean-François
kilometrage : 10.000
Re: PRESENTATION
Message non lu par pepe07 »
Je regarde demain mais il me semble qu'il faut enlever le cadre avant de sortir la baie
Jean-François
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
Re: PRESENTATION
pepe07 a écrit : ↑
mer. 31 déc. 2025, 18:25
J’ai enlevé le joint intérieur et voilà ce qu’il y a, des pattes sont vissées derrière le joint que j’ai enlevé
Une bonne année !
pepe07
Re: PRESENTATION
Normalement il suffit de pousser vers l'extérieur a la baie sort
Jean-François
Re: PRESENTATION
attention il faut une personne dehors pour maintenir car le décollage peut être rapide.....
Re: PRESENTATION
glem a écrit : ↑
jeu. 1 janv. 2026, 18:43
pepe07 a écrit : ↑
jeu. 1 janv. 2026, 18:12
Je suis assez surpris par vos remarques car je pensais que cette vitre était fixée avec de la colle à pare brise :o :?:
pepe07
Re: PRESENTATION
Comme je l'ai dit plus haut la dépose de cette baie dépend de la colle utilisée ça peut etre assez facile a très compliqué.
Jean-François
Re: PRESENTATION
Re
Si c'est de la colle à pare brise qui en effet a un pouvoir adhérent important, la méthode est assez simple à condition d'avoir les bons outils
Il faut à l'aide d'un outil pointu transpercer le joint en haut et en bas . Passer dans ces trous une corde à piano. Ensuite par un mouvement de va et vient découper le joint. Une fois la vitre déposée, il faut arrasé le joint restant.
pepe07
Re: PRESENTATION
sam. 3 janv. 2026, 09:49
Re
D'après Cyrille l'opération n'est pas aussi aisée que ça.
C'est effectivement la technique a utiliser mais laborieuse a mettre en œuvre de plus elle nécessite d'être 2.
Jean-François
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
Re: PRESENTATION
Je ne vois pas très bien où faire ces trous pour la corde à piano !
Concernant le profil alu noir autour de la vitre, il y a un joint haut et bas, pensez vous et je pense que oui, ce soit démontable en 2 pièces afin d’enlever le vitrage, est ce que le vitrage est aussi collé dans ce profil ?
Pour joint extérieur, on peut peut-être passer une spatule sous le joint et l’affûteur qu’elle coupe la colle ?
