SONDAGE DÉMARREUR MERCEDES
Gérard-K6
- Votre Prénom : Gérard
- Type de camping-car : LVX 9600
Oui, début de problème de démarreur au mois de juin dernier. Couché sous le moteur froid ou chaud pour taper sur le démarreur et ça repart ...
Arrivé maison, dépose démarreur et changement platine porte charbons ( 4 charbons pas plus usés que ça !!! ) 40 €. et le lanceur a été ouvert et était nickel ).
Je roule quand même pas tranquille, avec le doute ( Ne pense pas que cela venait des charbons ).
Bonne route à tous,
Gérard Cassis.
LVX 9600 V6 190 cv 85000 km.
Bonne route à tous,
Gérard Cassis.
- Votre Prénom : Jean claude
- kilometrage : 55000
Pas encore de problème de démarreur en + de 8 ans et 1000000 Km.
Par contre ,le Fusible 23 a cramé une fois ,d'origine il est calibré à 20A ce qui est conforme à la doc du 190CV. Je l'ai remplacé par un 25A car sur mon précédant : un 180CV de 2008 ,il était calibré à 25A ( conforme Doc !?)
Cet incident c'est déroulé il y a 7 ans ,depuis T.V.B. ,pourvu que ça dourre .
- nomade69
- Votre Prénom : jacques
- Type de camping-car : LVX 755 6 Cyl Boite auto
- kilometrage : 100000
Un relais 40 A à mettre à proximité du démarreur et pour une dizaine d'euro, plus de problème de démarrage sur les V6, surtout ceux qui sont en boite auto.
Le montage du relais est indiqué quelques posts plus haut.
Jacques
Jacques
menegatti
- Votre Prénom : Daniel
Bonsoir à tous, aucun problème jusqu'à ce jour
Gérard-K6
Bonsoir Nomade 69,
Au sujet du démarrage aléatoire ...
Je ne trouve pas le schéma de montage d'un relai près du démarreur, ( j'aimerai bien essayer cette solution ).
Merci à tous, bon week end.
Gérard K6,
LVX 9600 V6 190 cv BA 2010. Zenair 601xl Train classique,
Gérard K6,
- Merco83
- Votre Prénom : Guy
Souci de démarrage aléatoire résolu par Mercedes Roquebrunes sur Argens :
Deux relais avaient claqué :
Réf : A 000 982 81 23
et Réf : A 002 542 26 19
Bonne journée à tous
Bonjour Guy,
Peux-tu nous communiquer le N° auquel correspond chacun de ces 2 relais ainsi que de nous préciser s'il n'y en a qu'un seul de chaque référence.
Dans un des nombreux messages relatifs à ce Pb de démarrage aléatoire Glem avait précisé que le relais N° 5 correspondait à la Réf 0 332 209 152 de chez Bosch et les N° 6 ET 7 à la 0 986 322 002 toujours chez Bosch.
P.S. : Ce qui me semble étrange c'est que malgré ce que tes relais étaient HS le moteur démarrait quand même
Peut-être n'étaient ils pas complètement HS mais seulement défaillants.
- Merco83
Salut Jean-Louis,
Apres recherche et consultation de la facture, il s'agit du relais de démarrage R5 (borne 50) et du relais du calculateur moteur R7 ( borne 87)
Je laisse le soin, pour les intéressés, de retrouver les correspondances Mercedes/Bosch
Bien amicalement
Bien amicalement
- Votre Prénom : Gilbert
attention : il n ' y a que les relais vendus par Mercedes qui ont des détrompeurs, les relais compatibles n' en n' ont pas et parfois ne sont pas exactement de mêmes dimensions.
Merci qui ???? merci Guy
Je vais donc vérifier cela
