C est quoi
Re: C est quoi
Salut Thierry,
Pas compliqué à mettre en route
Soit ton camping est un PL et il est programable à l'arrêt avec.une manip a faire.
Soit cest un VL, ce que je pense, il ne peut etre mis en fonction que moteur tournant.
Il faut mettre la manette du chauffage à fond et, avoir plus du 1/4 de G.O.
Tu enclenches le.bouton et ça doit demarrer. Tu va entendre au départ un clic clic et la chaudière va se mettre en route.
Tu peux considérer l'Eberspacher comme un sur chauffage
kilometrage : changement continuel
Re: C est quoi
Le clic, clic, clic, clic de plus en plus rapide (puis disparaît) , c'est la pompe d' amorçage gas oil
Re: C est quoi
C est un 3,8 T . Demain je vais faire le plein et essayer car là je doit avoir même pas 1/4 . Merci pour les infos. C est cool . 👍
Re: C est quoi
Impossible de le faire fonctionner.. moteur allumé chauffage à fond . J appuie sur le bouton , le voyant rouge s allume et rien je suis passé dessous pour contrôler . Il fonctionne pas . Le plein de carburant est fait . Aucun bruit , moi as de clic . Je sèche .
Jacques62
kilometrage : 48000
Re: C est quoi
Je pense qu’il faut une certaine température extérieure pour qu’il se mette en marche (à vérifier).
Gégé 64
Votre Prénom : Gérard
kilometrage : 91000
Re: C est quoi
Message non lu par Gégé 64 »
J'attends moi aussi la suite de cet échange avec Thierry 34, car moi aussi je n'ai jamais su faire fonctionner ce "satané Ebermachintruc" où bien alors il a fonctionné, et je n'ai pas vu de différence.
Quoiqu'il en soit, j'avais laissé tomber...
Je laisse la main aux spécialistes !
Gégé 😉
Gégé 64.
Re: C est quoi
Si c’est la température je vais être fixer cette nuit car je vais à Camprieu à côté du mont Aigual . Donc la tout les éléments seront présent . Je vous tiens informé si ça fonctionne ou pas .
kilometrage : 110000
Re: C est quoi
Je pense qu'il serait souhaitable de relire ce post à propos du chauffage Eberspaecher, certains de nos colistiers ont déjà planché sur ce sujet notamment Hervé.
Je rappelle que ce chauffage doit être régulièrement activé pour éviter le grippage de la turbine.
https://forum-levoyageur.fr/viewtopic.p ... %C3%A4cher
jaco
Votre Prénom : jacques
Type de camping-car : LVX 86 LJ 2008 modèle 2009
kilometrage : 46000
Re: C est quoi
Message non lu par jaco »
Bonsoir le mien aussi m'a ennuyé : bien qu'ayant assez de carburant il ne démarrait plus.Il s'est remis à fonctionner en positionnant d'abord la molette de demande de température sur plein chaud avant d'appuyer sur le bouton qui fait le point rouge.
C'est peut etre pareil pour toi!
Cordialement jaco
Re: C est quoi
Tu peut en faisant une petite modif le faire marcher comme chauffage secondaire de secours .Il se régule a une certaine température . Sur le mien la carte électronique a rendu l'âme et vu le prix j'ai installé un chinasto 5 kw a air chaud dans la soute pour moins de 100€ .La consommation de GO est de 1l a 2l de GO/jour
