Circuit gaz
Re: Circuit gaz
J'ai déjà eu ce genre de soucis temporaire j'ai du réarmer l'inverseur.. différent modèle généralement il faut actionner l'inverseur/sélecteur plusieurs fois sur certain modèles il y a aussi un petit bouton vert à pousser...
gaultier
Type de camping-car : LVX 755 SX de 2011
kilometrage : 75000
Re: Circuit gaz
Message non lu par gaultier »
merci pour ta réponse, ci-joint le modèle qui équipe mon camion.
j'ai essayer de réarmer plusieurs fois mais pas de résultats.
Re: Circuit gaz
Hervé dans ce cas je m'orienterai vers l'électrovanne. Problème d'alimentation, mauvais contact, est-ce qu'il y a un interrupteur dans la cellule. Oxydation des connecteurs????
le GV 200 ( Gas Ventil ) de HEATEC est une vanne pour gaz avec commande électrique a distance, concernant ouverture/ fermeture, mais sans sécuritée en cas de choc. La consommation comprend 15mA et si la vanne se ferme sans raison apparente , ce problème pourrait provenir d´une tension trop basse de la batterie.
https://dethleffs.forumgratuit.org/t156 ... u,-batteux
gaultier
kilometrage : 75000
Re: Circuit gaz
Bonjour et merci à vous.
J'ai enfin trouver la solution.
En fait j'avais laisser mon chauffage Alde en route et avec l'inverseur automatique, j'ai vider mes deux bouteilles sans m'en rendre compte.
Après remplissage, tout fonctionne maintenant.
Merci à vous.
Re: Circuit gaz
Ça n'arrive pas qu'aux autres, je me suis fait avoir. Comme je voyage l'hiver pour éviter ce genre de mésaventure et ne pas avoir à stresser pour la gestion des bouteilles j'ai installé la gestion déportée Des bouteilles Truma. En un coup d'œil on sait si la bouteille est vide et en plus il y a un réchauffeur du détendeur.
Re: Circuit gaz
jlouis69 a écrit : ↑
ven. 29 nov. 2024, 09:37
Il est effectivement possible que le FAVEX ne soit pas très fiable compte tenu que le précédent propriétaire de mon LVX actuel (année 2010) l'avait fait remplacer par un concessionnaire qui lui a mis en place un TRUMA (duocontrol).
Ce dernier ne nécessitant plus sa mise en fonction par l'interrupteur dédié au FAVEX, avez vous une idée à proposer afin de trouver une quelconque utilité de celui-ci que je pourrais brancher à l'extrémité de son câble ?
Peut-être une jauge déportée lorsque je remplacerais l'une de mes 2 bouteilles propane au profit d'une GPL ainsi que je l'avais fait sur mon précédent LVX.
Bonjour Paul,
Ton message précédent à celui-ci me rappelle mon post cité ci-dessus relatif à l'interrupteur de mon détendeur FAVEX SECUMOTION que le précédent propriétaire de mon LVX avait fait remplacer au profit du TRUMA DUOCONTROL CS.
Compte tenu que tu as également réalisé cette même modification je souhaiterais savoir si le câblage de ton interrupteur devenu inutile t'a permis de t'en servir pour mettre en place le système de gestion déporté des bouteilles que tu nous as présenté.
Je suppose que pour le réchauffeur du détendeur il t'a été nécessaire de "tirer" un faisceau complémentaire.
Je te remercie de bien vouloir nous présenter comment as tu réaliser le montage de ta nouvelle installation qui m'intéresse.
Re: Circuit gaz
Jean-Louis
Le boitier est fourni avec les câbles il suffit de connecter le tout. Le seul soucis (pas grave les fils sont très long, trop long) il faut les enrouler.
Je trouve très pratique de voir l'état de la bouteille en service depuis le tableau de bord voyant vert ou rouge.
Il est également possible de récupérer le control des bouteille et le dégivrage depuis le tableau de control Alde il y a une sortie prévue. Il suffit d'acheter le câble
https://products.alde.se/storage/media/ ... 0-plus.pdf
Bouteille de GPL pleine/vide*
S’affiche si un coupleur de bouteille Truma DuoControl
est connecté à votre système de chauffage Alde.
Bouteille noire = Le gaz est dans la première bouteille.
Bouteille rouge = Première bouteille vide et le
coupleur est passé à la deuxième bouteille.
Dégivreur EisEx*
S’affiche si EisEx est activé et en vert s’il est actif.
Re: Circuit gaz
Bonjour Paul,
Merci pour ces renseignements très intéressants.
Toutefois le raccordement sur le panneau de commande-------------------------------------------------------------------------------- de l'ALDE semble possible que si la chaudière est un modèle 3030.
Or, mon LVX de 2010 est équipé de l'ALDE 3010.
Ton LVX 755 SX étant de 2012 selon ce que je constate dans ton profil, tu as vraisemblablement le modèle 3030, d'où cet afficheur compatible. Dans ce cas, quel veinard es tu ;-)
Re: Circuit gaz
gaultier a écrit : ↑
mar. 17 déc. 2024, 07:35
Merci à vous.
C'est toujours les plus simples que l'on oublie de vérifier en premier !!
C'est vrai qu en hiver le niveau de gaz fond à vu d'œil
Re: Circuit gaz
J'ai aussi un 3010 (un collector) cette fonction existe il faut bien entendu acheter le capteur et le cable. Perso comme je démontais le connecteur Favex j'ai préféré utiliser l'emplacement et un système indépendant dans l'idée de simplifier la maintenance.
Dégivreur EisEx
Article number: 3010428
EisEx, dégivreur 12 volts. Empêche le givrage du régulateur en hiver.
Montage par la prise existante sur le régulateur.
Pour Truma MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort et DuoControl.
Raccordé à la carte en option par le câble 3020041.
Pour une utilisation sur Alde Compact 3010, utiliser le câblage 3010419.
Guide rapide pour le panneau tactile Alde 3010
alde.se
[url]https://products.alde.se › storage › media › guide-...
PDF
Si Eis-EX est installé, les symboles correspondant à la position de réglage s'affichent avec le symbole de la bouteille. Pompe de circulation[/url]
https://fr.alde.se/des-produits/cable-d ... ur-de-gpl/
