Batterie vide
- Votre Prénom : Thierry
- kilometrage : 121000
Batterie vide
Bonjour à tous .je rencontre un petit soucis , voilà 1 mois que je suis rentré . Depuis j ai pas regarder mon camping car et aujourd’hui je rentre dedant et a ma surprise batterie cellule à plat complètement pourtant aucun consommateur de brancher. Ma question est ce normal ? Et normalement le panneau solaire devrait pas maintenir la charge ? . Merci pour vos réponse .
- Votre Prénom : Gérard
- Type de camping-car : LVX850 Modèle 2008
- kilometrage : 91000
Re: Batterie vide
Thierry...première question et pas des moindres, ta batterie cellule, quel âge as-t'elle ?
Récent ? Ancienne ?
Amicalement Gégé
Récent ? Ancienne ?
Amicalement Gégé
Gégé 64.
- Serge31
- Votre Prénom : Serge
- Type de camping-car : LVX 850/2010 sur Mercedes 519
- kilometrage : 73000 evolutifs
Re: Batterie vide
Cela ressemble à une fin de vie de la baterie
J'ai connu ça l'année dernière
Serge
Serge
Re: Batterie vide
contrairement au Nord le Sud a manqué de soleil.........
A part cela c' est le symptôme d' une batterie à bout de souffle ou manquant de liquide.
Mais il faut contrôler si tout est normal ou si un consommateur caché ne serait pas à l' origine de ce soucis.
Re: Batterie vide
Comme par exemple la pompe de circulation du chauffage si elle est programmée sur thermostat.
Re: Batterie vide
Bonjour . Non c est pas un problème de batterie HS elle est neuve je les changeais y a un an . Glem tu m avais conseiller de mettre une sonde pour que les panneau solaire fonctionne . C est une batterie lithium de 280 am et tu m avais dit aussi de changer le régulateur car celui d origine était pas assez puissant , j ai mis un 32 amp . chez moi je laisser brancher sur 220 volt .mais la quand je suis rentrer je les laisser sans brancher le cable. J ai oublier d éteindre le convertisseur mais a par ca aucune source qui consomme et je me dit que les panneaux solaires devraient être suffisant pour maintenir la charge . Je comprend pas .
Re: Batterie vide
J oublier , glem tu m avait fait changer aussi le réglage au niveau du cadran
Re: Batterie vide
Ok , je ne me rappelais plus de ta configuration.
le convertisseur consomme même s' il ne fourni rien entre 0,5 et 1A ce qui fait 12 à 24 Ah chaque jour , ce n'est pas rien.
Vérifier le fonctionnement des panneaux solaires
Re: Batterie vide
Glem donc ça veut dire que les panneaux fonctionnent pas . J ai 300 watts
Re: Batterie vide
il faut vérifier si les panneaux produisent et le réglage du régulateur: la tension qu'il fournit et si cela ne dépasse pas la limite du BMS qui pourrait se mettre en sécurité.
Mais normalement les panneaux solaire pouvaient compenser.
