mon niveau de cassette ne marche plus
Message par jperochain »
les voyants vert orange et rouge ne fonctionne plus
j'ai vérifier le fusible dans le logement cassette tout ok le flotteur de la cassette ok la chasse d'eau fonction le ventilateur aussi il y a t'il un autre fusible ou le capteur dans le logement cassette est il défectueux quand la cassette est enlevée, le voyant rouge ne s'allume pas
je ne trouve pas la réponse dans les anciens sujets; maintenant je m'y prend peut être mal
Re: mon niveau de cassette ne marche plus
Message par glem »
le modèle serait un plus.....
tydan27
Votre Prénom : Daniel
Type de camping-car : L.V. 7.8
kilometrage : dans les 15000
Message par tydan27 »
Verifier l’aimant a bascule de la cassette ..... doit être bloquée
Au plaisir d'une rencontre. ....
les voyants entourer en vert ne s'allume pas l'aimant de la cassette fonctionne bien de toute maniere quand la cassette est sortie le voyants rouge devrais s'allumer et là rien
déclipser le panneau en tirant délicatement de chaque coté(ressort genre tapette à souris) et vérifier les contacts des deux connecteurs.
Mode de dépannage:
Repair-instructions-C260.pdf
(7.2 Mio) Téléchargé 9 fois
merci Gilbert
j'ai nettoyer les contact de la platine, mais rien je vais chercher plus tot derrière la cassette voir si le courent passe bien au niveau du fusible des que je serais a la maison et que la chaleur tombera un peut car hier après midi
il faisait 42°coté CC je vais attendre un peut pour bricoler a l'extérieur
comme c' est commun aux LED : voir un problème de masse ou de fil commun....
