Verrouillage porte
PIMPRENELLE
Votre Prénom : JEAN ALBERT
Type de camping-car : LV6.8
kilometrage : 24000
Verrouillage porte
Message non lu par PIMPRENELLE »
Bonjour, le verrouillage centralisé de la porte ne fonctionne plus quand le véhicule reste au soleil. Il refontionne dés que la température baisse. Porte froide, connaissez-vous ce problème ??
Re: Verrouillage porte
Bonjour PIMPRENELLE,
Je suppose que tu évoques la porte cellule n'est-ce pas ?
Si cela est le cas alors il est probable que la porte se déforme sans doute légèrement lorsque le soleil est très ardent et de ce fait les contacts qui se trouvent sur celle-ci (sans doute en bas côté charnières), ne sont plus bien en face de ceux positionnés sur le dormant de la cellule.
Un réglage, voire une petite adaptation à réaliser s'imposerait.
Afin de vérifier la position de contacts, lorsque ton problème survient tu pourrais alors entrer par la porte chauffeur puis te diriger par l'intérieur du véhicule vers la porte de la cellule et jeter un coup d'oeil sur la position relative des contacts dormant/ouvrant.
Par ailleurs il semble me souvenir que sur certaines portes, à l'intérieur de celles-ci se trouverait un tirant qui éviterait la déformation de la porte cellule.
Afin de vérifier cette éventuelle présence d'un tirant, il serait nécessaire de déposer le garnissage de la dite porte.
Si tirant il y a, sans doute existe t'il un réglage pour sa tension.
