Documentation ecran caméra de recul
Barbare41
Votre Prénom : Ronan
Message non lu par Barbare41 »
Je galére avec mon ecran de caméra de recul . Impossible d’y comprendre quelque chose dans ces menus !!! Est ce qu’il existe une documentation pour l’utilisation ? Moi je voudrais juste le recul en grand. Pas des ecrans divisés ou noir car je n’ai pas de caméra frontale ….
Je met une photo du fourbi pour l’identification !
Au secours …
En vous remerciant par avance car je suis certain de ne pas etre le seul à galérer .
Ronan
ecran jpeg.jpg (6.2 Mio) Vu 1190 fois
Re: Documentation ecran caméra de recul
Pour retrouver le bon mode d’emploi Il faut au minimum une photo :
De l’arrière de l’écran,
De l’étiquette constructeur,
Des prises et du câble,
Eventuellement de la caméra.
Cependant, les pannes viennent souvent du câble, du moniteur ou de la caméra, et on perd du temps à tout diagnostiquer.
Un ensemble neuf serait plus fiable et agréable à utiliser.
Type de camping-car : LV 7.8
kilometrage : 40500
Message non lu par doc »
je n'ai pas le mode d'emploi mais pour avoir l'écran complet pour l'arrière il faut appuyer sur le deuxième bouton à partir de la gauche lorsque tu es en marche avant. et à refaire à chaque fois que l'on démarre. cela fait un bon rétroviseur
Barbare41
doc a écrit : ↑
jeu. 25 juin 2026, 07:00
Merci pour l’info je vais tester ce matin !
Barbare41
guillet paul a écrit : ↑
mer. 24 juin 2026, 20:16
Mon problème ne vient pas du montage. Tout fonctionne parfaitement . Il s’agit de savoir utiliser les différents menus .
Bien évidemment aucune étiquette ni code barre sur l’appareil.
Par exemple : acc-time. Possibilité d’y mettre des chiffres . Lequels. Pourquoi ?
Ce moniteur probablement peut gérer plusieurs caméra s, ACC-Time correspond à durée d'affichage souhaitée sans doute exprimée en secondes . Une sorte de temporisation pour chaque entrée.
