probleme de courant partie habitacle
Jean-alain, stoppé
- Votre Prénom : Jean-Alain
- Type de camping-car : RX1200 Platinum de 2011Â
probleme electrique dans la cellule du camping car plu de lumiere frigo pompe a eau et chauffage
Re: probleme de courant partie habitacle
Ce qui serai bien, c'est de renseigner le profil car on ne sais pas de quel camping car il s'agit (modèle, année)
Jean-alain, stoppé
c'est un RX1200 Année 2011
- Votre Prénom : Hervé
- kilometrage : évolutif
As tu vérifié sur le bloc EBL l'état des fusibles, ou, connections. Bon courage
- Jacques62
- Votre Prénom : Jacques
- Type de camping-car : Lvx 575 dressing
- kilometrage : 48000
Peut être la batterie à plat, est ce que tout fonctionne quand le moteur tourne.
As tu vérifié que le 12V n'est pas en position "OFF" au tableau
Bonsoir Alain,
Oui tu as raison, c'est le B A BA
Si cela est effectivement le cas, notre colistier serait alors un tout nouveau possesseur d'un RX et dans ce cas il faut sans doute lui préciser que le tableau que tu mentionnes n'est pas le Tableau De Bord, pas plus que le tableau noir (ou blanc de nos jours) de l'école, mais la panneau de contrôle DT220 qui se trouve dans la cellule (pas de la prison) juste au-dessus de la porte d'entrée.
Peut-être faut il également préciser qu'afin d'obtenir l'affichage 12V (en haut à droite de l'écran) signalant que le courant 12V est à présent disponible, il est nécessaire d'appuyer 1 fois sur le dernier bouton du bas à gauche de l'afficheur.
Jean-alain, stoppé
pas de 12 v dans la cellule tableau de commande reste allumer le convertisseur et ok pas d alimentation de 12 v marche pied tele antenne clim frigo et lumiere
Jean-Alain, tu nous dis pas si tu as fait les contrôles que l'on te préconise ??
Pour rappel, EBL , c'est le gros boitier bleu avec beaucoup de fusibles. Bon courage
Jean-alain, stoppé
bonjour hervé panne réparée remplacement du fusible 5 amp sur ebl merci pour les conseils jean alain
