pneu a plat
pam56
Votre Prénom : Pierre-André
Re: pneu a plat
Message non lu par pam56 »
Bonjour Jean,
content de voir que ta santé s'améliore mains et vues....ça s'améliore en vieillissant ? Je plaisante évidemment.. :lol: :lol:
Bon voilà j'ai également une anecdote à propos d'un pneu AR, on a le temps c'est la saison morte pour moi :lol: :
En 2015, je fais changer les 4 pneus du camping car, et puis au fil des mois petite baisse de pression sur une roue AR car visible à l'oeil nu. Je vais voir mon mécano, il me change la valve.
Mais en 2022, le camping car était dans le garage, (je le sors régulièrement), et gros bruit ....je venais d'arracher le tuyau de vidange des eaux grises, car la roue était complètement à plat. Donc réparation du tyuau et ensuite je me suis méfié, contrôle régulier, regonflage, souvent 1,5 kg / 5,5 kgs.
Quand je pars en vacances pour 1 à 2 mois à chaque fois, même manip, toutes les 2 semaines environ, contrôle et là, quelques fois quelques grammes ou rien !!
Alors pourquoi ? je me pose la question, serait-ce la position de la roue sur le sol, jamais au même endroit, sachant que nous avons nos jantes en alu, y a t'il un lien ? je ne sais pas... :grin:
Bon je viens de faire changer les 4 pneus ce mois ci, Michelin cross climate....je vais donc surveiller la pression des roues, je dis bien des roues car je ne sais pas si les jantes ont été remises au même endroit :lol: .
Voili Voila
Pierre-André
Re: pneu a plat
salut pam ,
merci de ton posst !
effectivement tu me donne peu etre une reponse a mes questions , notre CC a lui aussi des jantes alu , et justement cette jante presente une retourche de peinture coté exterieuur , l'ancein proprio avait il touché un trottoir ?
en tout cas je vais bouger un peu le CC ce soir pour voir si cela baisse en pression sur une autre position , çà va me permettre aussi de verifier la bande de reloument des fois qu'un lutin y aurait fait son trou dedans !
Re: pneu a plat
Oui maladie récurrente des jantes Alu due à la dégradation du vernis protecteur et l'oxydation.. Ca se répare décapage ponçage léger et application d'un produit protecteur. Si fissure soudure etc...
Je pense que faire un test avec un mélange d'eau et de liquide vaisselle, ça marche bien. Ensuite pour resté sur place et éviter les déformations il est conseillé de surgonfler légèrement les pneus...de même en hiver pour compenser l'effet de la faible température, mais on ça revient un peu à martyriser les mouches.
Pour la petite histoire les roues en vieillissant après changement de pneu deviennent plus étanche. Un pneu gonflé à l’air (78 % azote, 21 % oxygène) perd plus vite de l’oxygène que de l’azote par perméation, car les molécules d’oxygène traversent plus facilement la paroi du pneu (facteur 3 à 4 fois plus rapide selon les sources).
Ainsi, avec le temps :
Le taux d’oxygène diminue dans le pneu.
Le taux d’azote augmente relativement.
Et après plusieurs compléments d’air, le mélange final peu contenir plus de 90 % d’azote.
Donc, le pneu devient effectivement plus étanche avec le temps, parce que l’oxygène fuit naturellement, laissant une concentration plus élevée en azote.
Cela contribue à une meilleure stabilité de la pression, mais l’effet reste modeste en usage courant.
Re: pneu a plat
le bonssoir,
ah tiens mes digts ont mmis S a bonnsoir ....c'est pas bete ffinalement çà , bonsoirr çà la fiche quand meme mal non ? ;-)
avec un S çà devrai logiquement sonner "bonzoir" non ? :?:
bon je ddivague
eh oui l'alu a l'air libbre , sans protectionn est soumis a l'oxydatio ou alumine ....
l'alu se mine :lol:
dans la construction navale ( milieu ou j'ai donné ') on est a l'affut de cette corrrrosion sournoise
il faut comme tu le dis proteger , couvrri r , repeindre , ou anodiser
l'azote j'ai essayé sur plusieurs cc , l'ete c'est bien , les pneus chuaffent moins , l'hiver je n'ai pas troouvé de fideerences
un ami lui a essyeé ke gras dans le pneu l'hiver , un peu d'huile de table seon lui empeche la corrosion des jantes et participe a l'etreancheté du bazar .....le couatchrouc aprecie cette couche ajoute cet ami au corps gras lui meme ! :mrgreen:
bon j'arrete d'etre pas serieux x
Re: pneu a plat
Pour compléter le sujet, j' ai eu comme Jean , un pneu qui perdait sa pression . Cela venait de la valve. La valve a été remplacée, et, nous sommes parti faire nos balades de septembre, et , toujours la perte de pression. Après vérification, rebelote la valve. Cette fois ci, elle a été montée à la colle. IL me reste donc à vérifier, et, je vous tiendrai au courant.
Je précise, gente en allu d'origine
Re: pneu a plat
Attention ceci n'est valable que si tu n'a pas roulé a plat et endommagé le pneu
Si tu as trouvé le clou ou le trou tu peu réparer avec une cheville (lien ci dessous)
Contrairement a ce te disent les garagistes qui veulent te vendre des pneus ,cela marche très bien et ne représente pas de risque (on ne roule pas a 200) .J 'ai déjà réparer des crevaisons sur mes précédents CC de cette façon et des dizaines de voitures sans aucun problème .
J ai également mis 3 chevilles pour boucher un gros trou sur un pneu de 4x4 cela a tenu sans soucis .
En plus si tu a trouvé le trou et que tu a un compresseur tu peu réparer sans démonter la roue
J 'en ai toujours dans le camion : ;-)
https://www.auto-doc.fr/asta/24444858?u ... gJ9nPD_BwE
Re: pneu a plat
Bonsoir Vincent
Sauf erreur de ma part, après avoir réparé avec une cheville, il faut rouler pour que le pneu monte en température et que la vulcanisation se fasse.
Les garagistes préfèrent en règle générale déposer le pneu pour vérifier l'état intérieur car ils engagement leurs responsabilités
Re: pneu a plat
le bbonjour,
merci de vos reponses ,!
un pneu est reparable tant qi'l n'est pas eclaté , entaillé , et quand la vcrevaison est dsur la bade de roulement a mon avis
les pros du pneus et autres , evitent l'utilisation des meches /rustines quand ils evaluent le risque sur des fourgons surchargés , et surtout camping cars vu leur cout et les usagers nombreux a bord
bien sur les PL c'est une autre affaire , qui ne concerne que les pros du PL je pense
cciao
