Remplacement tube de sortie échappement
Re: Remplacement tube de sortie échappement
S'il n'est pas trop tard (coffre fondu), je te conseil de te procurer un écran thermique adhésif comme je l'ai indiqué plus haut et de le coller avant le départ car le coffre va fondre rapidement
Avec quoi préparer la surface sur le coffre "plastique" avant de coller cet écran thermique adhésif ?
( j' ai acheté un écran rhermique sur EBay)
Lorenzo76
Votre Prénom : Laurent
Type de camping-car : LeVOYAGEUR RX9 2011
kilometrage : 96000
Message non lu par Lorenzo76 »
ven. 15 déc. 2023, 08:50
Merci, il n'est jamais trop tard, pour l'instant le coffre n'est pas fondu. J'ai déjà commander le produit sur un site en ligne, je vais regarder pour faire également une réparation de fortune sur l'embout.
kerozal a écrit : ↑
ven. 15 déc. 2023, 08:53
Pour la préparation avant collage, un bon nettoyage avec du nettoyant frein en spray doit faire l'affaire ;-)
kerozal a écrit : ↑
Bonjour Jacques
Tout d'abord laver l'endroit où tu vas coller l'écran avec de l'eau et du savon, ensuite dégraisser par exemple avec du nettoyant frein et bien essuyer
Je suis d'accord avec Alain (DARCY). Il est à mon avis impératif de ne pas rouler ainsi au risque de faire fondre le coffre latéral coulissant.
Il est effectivement envisageable de trouver une solution temporaire avec la mise en place d'un écran thermique mais ainsi que le suggère Jacques (KEROZAL), le collage ne serait tiendrait sans doute pas. Par conséquent il serait préférable à ce que cet écran thermique ne touche pas le plastique ce qui consisterait à intercaler des entretoises qui créerait alors un "matelas" d'air.
Je me souviens que dans ce forum l'un de nos colistiers a réalisé cette modification à titre préventif.
A présent, quant à faire remplacer le tube d'échappement par Mercedes, encore faut il trouver un concessionnaire qui veuille se charger de la transformation à réaliser (raccourcissement du tuyau neuf d'origine et soudure du coude à l'extrémité).
Je ne dis pas que cela est impossible mais encore faut il que le concessionnaire l'accepte, ait la compétence, dispose du matériel sachant que cette modification n'est pas dans le standard constructeur du temps passé pour la facturation.
Compte tenu qu'il sera vraisemblablement difficile d'intervenir chez le concessionnaire afin de confectionner un pare chaleur avant le retour au domicile et dans le but de lui faire prendre conscience du risque, ne faudrait il pas lui faire signer une décharge ????
Cela le ferait sans doute réfléchir et dans ce cas ferait alors au moins le minimum.
Lorenzo76 a écrit : ↑
ven. 15 déc. 2023, 09:18
Je te conseil d'utiliser de la bande spécial échappement, j'avais trouver cela en Italie
jlouis69 a écrit : ↑
ven. 15 déc. 2023, 09:30
Bonjour Jean Louis
Lorsque j'ai rencontré le problème en Italie, j'ai trouvé de la bande de protection thermique dans un magasin de bricolage au rayon chauffage. Cette bande je l'avais mise sur le tube d'échappement, mais elle n'avait pas tenue le coup, après une dizaine de km elle avait fondue. Par contre j'en avait collé sur le coffre et elle est toujours en place, malgré que j'ai roulé presque 100 km avant de trouver un vrai produit pour échappement. Donc pour moi on peut coller dirrectement sur le coffre
Boite de conserve et serflex en 2 couches mini (Règle numéro 2712 toujours avoir 2 serflex dans le camion :lol: )
Oui Vincent et du fil de fer à ligaturer et bien sûr un ouvre boite ;-)
Vincent a écrit : ↑
ven. 15 déc. 2023, 20:59
(Règle numéro 2712 toujours avoir 2 serflex dans le camion )
Bonjour les "z'amis" ;-)
Je sais que des colistiers ont également remplacé leur tuyau d'échappement ainsi que je l'ai effectué et présenté dans ce tuto.
J'ai réceptionné un Message Privé sur un autre forum que celui-ci où il m'ést demandé de quelle longueur est il nécessaire de raccourcir un même échappement neuf.
Malheureusement je ne l'ai pas noté car je n'avais à l'époque que réalisé la coupe en comparant le neuf et l'ancien.
Aujourd'hui ce colistier n'est plus en possession de l'ancien.
Si l'un de vous dispose de cette information je le remercie de bien vouloir me la communiquer.
