EBERSPASCHER.
Re: EBERSPASCHER.
Oui et il est d'abord posé pour réchauffer le moteur domaine où il excelle, ensuite la cabine..
La vrai question est pourquoi il y a t'il de la condensation.?
Le rideau occultant est une des causes, idéalement il faudrait créer une circulation d'air derrière. En général je laisse toujours quelques centimètres en bas, ce qui permet un très léger réchauffement.
Penser à faire circuler de l'air frais lanterneau légèrement ouverte. Surtout lors des douches, si vêtements mouillés en faisant la cuisine mettre un couvercle en faisant chauffer de l'eau etc...
kerozal a écrit : ↑
dim. 1 févr. 2026, 23:42
L'EBERSPACHER est déjà un chauffage DIESEL
Re: EBERSPASCHER.
Non pas le miens . J ai pas la fonction chauffage , il sert juste à réchauffé le circuit de refroidissement du véhicule plus vite .
Re: EBERSPASCHER.
Donc moteur tournant, mais il est quand même alimenté par le gasoil. C'est un airtronic.?
Re: EBERSPASCHER.
le montage est différent si le chauffage cellule est à eau (ALDE) ou si il est à air (TRUMA).
Avec échangeur ou pas.
Il est vrai que dans tous les cas la partie désembuage a été négligée.
Exemples: tuyaux d' air mal emboité, simple ruban adhésif pour arrêter les anciens flux d' air, sorties d' air en bas du parebrise mal proportionnées etc.......
Re: EBERSPASCHER.
Je partage ce que dit Gilbert, certaines conduites d'air au pare brise, étaient déboitées, donc à contrôler. A suivre................
Re: EBERSPASCHER.
guillet paul a écrit : ↑
lun. 2 févr. 2026, 09:13
Oui moteur en marche .sinon on peux pas le faire démarrer et bien sûr il fonctionne au gasoil . Mais sert que pour que le moteur se réchauffe plus vite pas de fonction chauffage pour le mien .
Re: EBERSPASCHER.
Thierry,
Effectivement dans ce cas c'est un Airtronic. Cependant, il ne chauffe pas le moteur mais la cabine..
Cf doc Eberpäscher
Les chauffages Airtronic d'Eberspächer réchauffent l'air de l'habitacle du véhicule à l'aide d'un ventilateur. Ainsi, la chaleur se diffuse très rapidement. De plus, grâce à la consommation de carburant et d'électricité réduite, la température intérieure peut être maintenue plus longtemps, même en cas d'utilisation prolongée. L'Airtronic est silencieux et convient donc tout particulièrement pour maintenir la température dans la cabine du conducteur ou l'habitacle d'un camping-car.
