Tuto remplacement plaquettes de frein AV
Michel Locquet
Re: Tuto remplacement plaquettes de frein AV
Et merci à Jean-Louis pour ce super tutoriel bien détaillé et avec, en prime, ton humour habituel !
Bravo !!! 8-)
;-) Michel,
Erwan
Votre Prénom : Erwan
Message non lu par Erwan »
Merci Jean-Louis pour ce tuto complet, je ne regrette pas d'avoir acheté l'année dernière un cric roulant double pistons pouvant lever 2,5 tonnes.
Je n'ai pas encore essayé de lever notre Lvx que nous possédons depuis seulement quelques semaines, les plaquettes de freins ont dans tous les cas été changé lors de la précédente révision chez Mercedes par son précédent propriétaire, mais je me dois d'être rassuré avant de lever un véhicule et placer les chandelles, même sur une voiture beaucoup plus légère.
J'ai pour habitude de placer en plus des chandelles, les roues démontées sous les bas de caisses, et reste à l'écoute du moindre craquements même léger, j'ai échappé à un accident qui aurait pu être fatal pour moi il y a une trentaine d'années. Pour des interventions type remplacement de roulements et galet tendeur, j'ai un ami à 1 kms de chez moi qui s'est fait construire il y a quelques années un garage avec une fosse éclairée (j'en rêve) et l'atelier qui va bien, c'est très pratique en revanche pas question de rentrer un cc, on ne peux pas tout avoir.
rangecool
Votre Prénom : patrick
Message non lu par rangecool »
bravo pour le tuto, je viens de realiser la meme chose avec en plus le remplacement des soufflets d amortisseurs avant,avant les travaux pas de voyants allumes,
par contre apres il me signale, passez a l atelier, les freins sont neufs tout les 4 ainsi que les capteurs
j ais essayé les procedures de remise a zero constructeur rien n y fait!!
faut il un logiciel pour la remise a zero?? c est un LVX 7 de 2007 moteur mercedes boite auto
merci a ceux qui me repondrons!!
Logiquement, lorsque l'on remplace les plaquettes de freins, il n'y a pas lieu de passer la valise. Seulement, toi tu as remplacé les capteurs oui mais de quoi? d'usure ou, ABS .?? Tu dois peux être avoir un code qui apparait .....
comme Hervé je pense au capteur ABS : vérifier la prise et si le câble n' a pas été abimé.
OU tout simplement les plaquettes qui se mettent en place......
effectivement dés que nous intervenons sur les freins (remplacement des plaquettes, depose des étriers) après remise en route sur le Mercedes le voyant ABS ESP est en alerte au tableau de bord, il suffit de faire quelques kms de freiner plusieurs fois ,s'arrêter couper le contact attendre trois seconde et repartir tout s'éteint j'ai eut le problèmes au changement de mes plaquettes avant et 6mois plus tard au changement de mes étrier arrière chez mercos un copin ma donner le tuyau mais ceci est valable sur les Mercedes de 2000 à 2016 pour les autre je ne sais pas
rangecool
merci a tous de m avoir repondu
il s agit des capteurs d usures des plaquettes que j ais remplacé , chose assez facile en soit si ce n est qu il faut bien enficher les cosses etanches, pour l instant je ne suis pas resorti avec je le prepare pour le controle technique des que je le sort ,je vous le ferais savoir
bien a vous
mercedes lvx de 2007 boite toto
Bonsoir rangecoll,
Effectivement environ 6 mois après avoir remplacé mes plaquettes de frein AV sur mon précédent LVX (modèle 755 SX de 2008), un message sur mon tableau de bord m'invita à passer chez le garage afin de remplacer mes freins.
Compte tenu que je n'avais remplacé que les plaquettes AV, j'ai pensé qu'il était de faire de même pour les AR bien qu'habituellement ces dernières s'usent bien moins.
Alors ni une ni deux d'autant plus que je les avais achetées en même temps que les AV, je me suis mis au travail.
Après démontage, elles étaient "presque neuves". Néanmoins, je les ai remplacées ainsi que dépoussiéré les garnitures du frein tambour du frein à main.
Après remontage, toujours ce même message.
J'ai donc débranché puis rebranché le câble du témoin d'usure des plaquettes d'un seul côté du train AV et bingo, plus de message.
Peut être un mauvais contact, je vois pas autre chose. Bravo JLouis
L'essentiel, tout est rentré dans l'ordre. ;-)
