Tuto perte de puissance LVX 2008 moteur V6
Re: Tuto perte de puissance LVX 2008 moteur V6
Comme quoi , DOC, une erreur de diagnostique et vite arrivée, surtout prendre un peu de recul . Eh oui! un limiteur de vitesse peu porter à confusion .
Merci pour ton retour d'info
doc a écrit : ↑
lun. 10 avr. 2023, 17:35
. mais c'est bien sur j'ai enclenché le limiteur en appuyant sur ce que je croyais le levier du clignotant!!!!!.
Je ne sais pas comment est fait le commodo sur le Fiat Ducato, mais souvent c'est la même commande pour le limiteur et le régulateur. Il y a juste une molette pour sélectionner l'un ou l'autre. Si c'est le cas, il suffit de la mettre en position régulateur, si tu l'enclenches par mégarde, la sélection sera supprimé dès que tu toucheras la pédale de frein. De plus généralement elle ne s'enclenche pas à basse vitesse, et cela n'empêche pas d'accélérer au delà de la vitesse sélectionnée.
Marco46
Votre Prénom : marc, serge
Type de camping-car : RX 96 lj - Platinium de 2013.
kilometrage : 40600
Message non lu par Marco46 »
Bonjour jlouis69.
Je viens de lire ton tuto concernant la perte de puissance sur 6 cylindres Mercedes. Très bien détaillé et expliqué. Si ce problème m'arrive je serais certainement moins interrogatif sur ce que je dois faire. Merci et bon vent.
Marco46 a écrit : ↑
mar. 18 avr. 2023, 12:36
Bonjour jlouis69.
Bonjour Marco46,
Je te remercie et il est vrai pour les causes de perte de puissance sont diverses et parfois il n'est pas forcément utile de se rendre immédiatement auprès du garage le plus proche.
Pour moi ce fut relativement facile de trouver la cause.
Dans un 1er temps j'ai vérifié si le problème ne venait pas de la connectique et notamment ceux du débimètre (sur le conduit rigide à la sortie de la boîte à air) et du capteur de pression (sur la boîte à air).
Compte tenu que le phénomène intervenait uniquement en demandant de la puissance j'ai pensé à une prise d'air et ce fut effectivement le cas compte tenu que le conduit d'air à l'entrée du turbo était desserré, voir partiellement déboîté.
Je m'en suis rendu compte en faisant bouger à la main ce fameux conduit d'air qui est immédiatement accessible en levant le capot moteur.
Gégé 64
Votre Prénom : Gérard
kilometrage : 91000
Message non lu par Gégé 64 »
Problème de perte de puissance résolu pour moi avec le remplacement de cette pièce en acier, cannelée, à la sortie du turbo, qui était en piteux état, car ouverte et d'où une partie des gaz d'échappement sortaient.
Je joins à la suite 2 photos.
Du coup, deuxième bonne nouvelle !.....Terminé les odeurs de gaz d'échappement dans l'habitacle.....cela fait presque 2 ans que je bataillais avec ça !
Enfin, le changement des 4 amortisseurs et tous les accessoires de suspension me font retrouver le comportement d'un LVX qui sort d'usine !
Terminé le Tanguage !!!
Bref, j'ai retrouvé le sourire 😃 !
Gégé.
Gégé 64.
Effectivement "Gégé" cette pièce a fait son temps, voilà deux problèmes résolus en même temps. ;-)
Merci pour le retour d'info
Joël
Votre Prénom : Joël
Type de camping-car : LV 86 LJ
Message non lu par Joël »
Même problème, même solution comme je l'ai relaté sur le forum en novembre 2021...
adriatik55
Votre Prénom : jean claude
kilometrage : 101000
retour du cc de chez Mercedes pour vidange bv auto et pont ainsi que diag moteur suite a perte de puissance avec ou sans voyant moteur
donc pb turbo et comme le défaut a disparu devis préventif sur échange turbo car par devoir de réussite il change le turbo et tous les joints ,facture de:: attention 5100 euros oups
par contre en épluchant le devis je ne retrouve pas ce joint rouge ou noir mais ils mentionnent un joint turbo vert A01499764 et bague d'etancheité a64209400
plus une dizaine d'autre joints
bonne journée
cordialement
adriatik55
re
au fait gégé est ce que le tube que tu montre se change facilement, a tu fait cela toi même ou par un garage merci d'avance pour la réponse
bonne journée
cordialement
