Tuto remplacement solénoïde
Dan28
- Votre Prénom : Evelyne / Dan
- Type de camping-car : LVX86 LJ de 2011
- kilometrage : Évolutif - 65000
Je vous joins ce tutoriel en Pdf qui explique toutes les étapes pour le faire soi-même.
Le tuto est disponible ici: Bien cordialement,
Benoit.
Benoit.
Bien Amicalement,
Evelyne et Dan
Evelyne et Dan
Re: Tuto remplacement solénoïde
vraiment bien ce tuto et en plus avec les petites astuces.
Bravo pour ce tuto parfaitement documenté
Merci pour ce tuto très explicite.
Thierry34600
- Votre Prénom : Thierry
- Type de camping-car : LVX 7 de 2005
- kilometrage : 100000
A avoir démonter le démarreur, as tu vérifié l'état des charbons?
Merci du tuto.
Merci du tuto.
Dan28
Non je n ai pas contrôlé ni même changé les charbons....le véhicule n'a que 60 000km, de plus il démarre moins qu une voiture car il fait des longs trajets, et si j'en crois ceux qui ont tenté de changer tout le démarreur avec les charbons le problème persiste.Thierry34600 a écrit : ↑dim. 23 juil. 2023, 19:45A avoir démonter le démarreur, as tu vérifié l'état des charbons?
Merci du tuto.
C'est vrai que ca aurait été utile de les vérifier....si le problème persiste je regarderais mes charbons.....
Merci à vous aussi. On le fait pour nous et on le documente pour les autres en même temps.
Le démarrage semble plus facile depuis le changement....à voir dans le temps.
Merci pour la reconnaissance du travail.
Bien Amicalement,
Evelyne et Dan
Evelyne et Dan
jaco
- Votre Prénom : jacques
- Type de camping-car : LVX 86 LJ 2008 modèle 2009
- kilometrage : 46000
Bravo ce tuto est un exemple de reflexion et de clarté.
cordialement
jaco
cordialement
jaco
- kilometrage : 40500
alors DAN bravo. c'est un tutoriel digne d'un cours en CFA. personnellement je ne m'y attèlerais pas car nul en mécanique. mais pour ceux qui ne craignent pas de se mettre les mains dans le cambouis c'est très bien expliqué. merci pour eux
bonne journée
bonne journée
- nomade69
- Type de camping-car : LVX 755 6 Cyl Boite auto
Excellent tuto. Ayant perdu un ami suite à la défectuosité d'un cric hydraulique j'approuve la nécessité d'utiliser des chandelles appropriées.
Seule précision que je peux apporter: Utilisez la clef de 10 pour desserrer le pole negatif et la clef de 13 pour le positif La borne de 13 est alimentée en positif directement par la batterie, la borne de 10 est aussi alimentée en positif avec la clé en position "démarreur".
Jacques
Jacques
