Tuto repose de rivet plastique dossier siège Aguti
Dan28
Votre Prénom : Evelyne / Dan
Type de camping-car : LVX86 LJ de 2011
kilometrage : Évolutif - 65000
Message non lu par Dan28 »
Voici un petit tuto pour remplacer soi-même les rivets sur le bas du dossier des sièges Aguti.
Ca coute 2,37€ les 20unités....accessible ici:
https://fr.aliexpress.com/item/10050014 ... pt=glo2fra
Il faut juste une petite pince universelle électrique ou une tenaille et une multiprise.
Le problème concrètement ressemble à cela:
le prob.jpeg (2.11 Mio) Vu 5223 fois
prob détaillé.jpeg (3.15 Mio) Vu 5223 fois
Les rivets en plastique de remplacement:
les pieces.jpeg (1.65 Mio) Vu 5223 fois
La course une fois comprimée reste courte et ne pose bien sur aucun problème avec le fonctionnement du siège.
On glisse la tige en place:
tige en place.jpeg (2.17 Mio) Vu 5223 fois
Puis, retirer la tige pour la réintroduire avec la cheville, les deux pièces pré-assemblées(comme deux photos plus haut).
pret en place.jpeg (2.06 Mio) Vu 5223 fois
Poussez la tète de rivet à fond contre le plastique et tirer avec la pince la tige pour le comprimer.
tirer tige.jpeg (2.67 Mio) Vu 5223 fois
La tige finit par casser toute seule puis avec la partie coupante, de la pince, raboter le plastique qui dépasse, éventuellement un petit finition à la fraiseuse(pas fait sur ma photo).
Et voila le plastique refixé.
Simple, pas cher, et fonctionnel.
Voila qui devrait satisfaire les méticuleux que nous sommes....enfin j'espère. :P
Bonne réparation les amis.
Benoit.
Bien Amicalement,
Evelyne et Dan
Re: Tuto repose de rivet plastique dossier siège Aguti
Merci pour ce "Tuto" la réparation semble facile à réaliser. ;-)
kerhor 29
trop tard perso j'ai mis des vis inox et écrous comme cela je peux démonter
et ce n'est pas trop moche :mrgreen:
Dan28
dim. 30 juil. 2023, 09:26
Oui c est pas très cher et compliqué mais passer la cheville peut être un peu difficile car il faut réaligner les plastiques parfaitement, sachant qu'elle rentre ou pouième près.
Sur la photo ou j ai comprimé la cheville on voit que le plastique a quelque peu souffert des tentatives de mise en place.
Apres oui des vis peuvent aussi faire l'affaire.
Ps: Ne sachant pas si les sièges Aguti existent aussi sur les Fiat je l'ai mis dans la section Mercedes mais....un modérateur peut peut etre déplacer le post dans la section accessoires de cellule si c'est plus approprié. Merci.
Amicalement,
Benoit.
