Vérins de nivellement RX11
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
J’ai 4 vérins hydrauliques automatiques pour mettre le véhicule de niveau et j’en ai un qui remonte un peu après la mise à niveau, du coup il ne porte plus correctement !
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci de vos retours
Rouxel
Votre Prénom : Jérôme
Type de camping-car : RX 956. De 2011
Re: Vérins de nivellement RX11
Message non lu par Rouxel »
Bonjour, peut-être le re paramétrer, le mettre de niveau en manuel et validé.
vérifier si il y a assez de liquide hydraulique dans le réservoir du bloc pompe......
Manuel utilisateur RC pour CC.pdf
(1.45 Mio) Téléchargé 14 fois
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
Merci pour la notice, je vais contrôler le niveau et faire les vérifications
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
glem a écrit : ↑
lun. 23 févr. 2026, 19:06
Merci pour la notice, je vais contrôler tout ça ce week end
Ton système, ce sont des vérins simples, ou, double effets ? car le diagnostic, est différent.
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
Gautré63 a écrit : ↑
mar. 24 févr. 2026, 21:54
c'est à dire ? je ne vois pas ce que tu me demande, ce sont des E et P suivant la notice que m'a fait passer Glem, simple ou double effet correspond à quoi ?
merci
Le vérin simple effet, est un vérin que l'on alimente en huile,que d'un seul coté . En générale , coté fond, ou piston de vérin.
Coté tige, il y a un ressort de rappel, qui te fait remonter le vérin.
Vérin double effets, est un vérin que l'on peut alimenter en huile, coté fond ou piston, ou coté tige.
D'après le PDF, il me semble que tes vérins sont des simples effet, donc, ce sont des ressorts qui remontent les vérins .
Si tu as un vérin qui a tendance à remonter, il est possible qu' un clapet anti retour sur la ligne, ne soit pas étanche. Une autre possibilité, moins probable, mais possible,le piston du vérin en cause, ne soit pas étanche ( joint )
Hervé ce sont des double effets...
