RX11 probleme charge batterie cellule
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
Je me trouve avec un problème de charge de ma batterie cellule par le 220vv. Ca ne charge plus la batterie alors que j’ai du 220 sur mes prises dans la cellule , ça charge moteur en marche
Si vous avez déjà eu le problème, je suis preneur de solutions !
Re: RX11 probleme charge batterie cellule
regarder si la prise noire sur l' EBL est bien enfoncée( alimentation de l' EBL en 220V pour le chargeur interne ).
Bonjour ;-)
Penser au chargeur incorporé dans l' EBL 220-4 (Fusible HS du a une mise en route du moteur en ayant oublié de débrancher le CC du 220 volts..)
Ce n'est qu'une hypothèse...
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
Quand je l’ai branché ce matin, ca affichait bien qu’il était sur secteur, ie panneau apres 1/2 heure affichait alarme secteur alors que j’avais du 220. Je viens d’aller vérifier l’alim 220 de l’EBL si elle n’était pas débranché, il n’y a plus d’affichage 220v sur le panneau alors qu’il est bien branché ! Pas de fusible coupé sur l’EBL mais je ne sais pas où est ce fusible non plus ! Je crois en haut à gauche en 20A !
le fusible du chargeur est dans l' EBL fusible en verre de 3,15A:
Avant d' ouvrir bien vérifier si le 220V arrive sur la prise.
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
Merci pour l’info Glem
Je vais contrôler ça demain soir, mon EBL n’est pas très accessible je trouve et je n’ai jamais eu à l’ouvrir ! J’espère qu’il n’y a pas trop de vis à déposer !
Jacques
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
Faut-il tout débrancher sur l’EBL avant une intervention dessus ? Je crois qu’il y a une procédure que je dois avoir sur la doc du tableau !
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
Je viens de vérifier l’arrivée du 220, ca arrive bien et en remettant la fiche dans l’ebl, il y a des gresillements qui ne me plaisent pas et je trouve que la fiche a beaucoup de jeux, elle n’est pas vraiment bloquée ! Peut être une piste ?
Il est certain que les grésillements entendus ne sont pas de bonne augure et souvent la cause de problèmes pouvant aller jusqu'à l'incendie. Il est urgent d'y remédier en resserrant toutes les connexions.
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
Je viens de contrôler cette fiche, elle ne tient vraiment pas bien, j’ai ecarté un peu les fiches et bloqué la fiche et ça fonctionne, ça charge par le 220 . Je ne comprends pas pourquoi elle a tant de jeux cette fiche !
