Tuto Montage d'un lanterneau motorisé sur LVX de 2008
Alors que j’avais déjà installé un Climatiseur de toit de mon LVX 755 SX qui me donne entière satisfaction celui-ci ne peut fonctionner qu’à partir du raccordement au réseau domestique 220 V à moins de disposer d’un convertisseur 12 V -> 220 V conséquent ainsi que d’un pack de batteries important (plus panneaux solaires en conséquence), voire un groupe électrogène que je ne possède pas (problèmes de poids et de nuisance sonore) .
Mon Camping-Car n’étant pas branché en permanence et ayant possédé un lanterneau motorisé sur mon précédent que j’avais apprécié, j’ai donc pris la décision de faire de même sur l’actuel.
Par contre, faute de place disponible sur mon toit du fait que le précédent propriétaire de mon véhicule avait fait installer sa parabole à proximité du lanterneau de 40 x 40 situé entre les espaces jour et nuit, j’avais été contraint de monter ma climatisation en lieu et place du lanterneau situé au-dessus du lit transversal AR sur soute garage.
Le lanterneau motorisé retenu étant bien moins encombrant qu’un quelconque climatiseur, je l’ai donc installé à l’emplacement initialement envisagé par ma Clim.
Parmi les produits disponibles sur le marché mon choix s’est porté sur le modèle MAXXFAN DeLuxe commercialisé par le fabricant MAXXAIR que vous trouverez à partir du lien suivant : https://airva.eu/fr/
Pourquoi ce modèle me direz-vous ?
En fait il possède à mes yeux pour intérêt principal de pouvoir rester ouvert en cas de pluie sans crainte d’inondation tout comme de rouler dans cette même position.
Il possède bien d’autres avantages tels que la présence d’un télécommande, de disposer de 10 vitesses aussi bien en mode extraction qu’insuflation, de choisir la température voulue à l’aide d’un thermostat etc …
Revenons à présent à son montage :
1 ère photo : Le lanterneau actuel 40 x 40 de la marque REMIS monté d’origine sur mon LE VOYAGEUR
Lanterneau 40 x 40 marque REMIS monté d'origine
Photo 1 Lanterneau REMIS 40 x 40 d'origine.JPG (3.03 Mio) Vu 9881 fois
1 ère étape : Dépose du cadre intérieur qui comprend la moustiquaire et le store occultant.
Pour ce faire il suffit simplement de tirer délicatement celui-ci vers le bas ce qui a pour effet de le déclipser.
Déclipsage du cadre intérieur
Photo 2 Déclipsage du cadre intérieur du lanterneau REMIS.JPG (2.9 Mio) Vu 9881 fois
Le voici à présent déposé :
Cadre intérieur déposé
Photo 3 Le cadre intérieur est déposé.JPG (3.57 Mio) Vu 9881 fois
Et, miracle : Ainsi que vous l’avez remarqué sur la précédent photo, un câble d’alimentation est en attente. En fait ce n’est pas un miracle mais un choix retenu par notre constructeur préféré (LE VOYAGEUR) qui avait pris à l’époque la sage décision de prévoir la future installation d’un accessoire électrique.
Le tout était de connaître le voltage disponible et si l’alimentation était déjà prévue (12 V ou 220 V) ????
Câble en attente
Câble en attente
Photo 4 Le câble est bien présent en attente.JPG (3.53 Mio) Vu 9881 fois
Afin de déterminer le voltage je décide dans un 1er temps de ne pas raccorder le Camping-Car au réseau domestique 220 et branche tout simplement une douille sur ces 2 fils sur laquelle j’installe une ampoule 220 V.
Résultat : Cele-ci ne s’allume pas.
Je connecte à présent le véhicule au 220 et l’ampoule reste ……… « muette »
A présent je débranche la prise extérieure 220 V et remplace ma douille équipée d’une ampoule 220 par un équipement 12 V. Et la lumière fut 😉
Bingo : Non seulement je dispose bien du 12V mais ces 2 fils sont également alimentés. BRAVO LE VOYAGEUR !
A présent, reste à déposer le lanterneau d’origine et commence donc à dévisser ses brides de maintien :
Dévissage d'une bride de maintien
Photo 5 Dévissage des pattes de maintien du lanterneau REMIS.JPG (2.86 Mio) Vu 9881 fois
Décidément cette vis est longue :
Cette vis est vraiment longue
Photo 6 Les vis sont longues.JPG (3.19 Mio) Vu 9881 fois
Mais véritablement très très longue :
Vis véritablement très longue
Photo 7 Même véritablement très longues.JPG (3.12 Mio) Vu 9881 fois
En conséquence je dépose mon « arme » (tournevis ;-)) et utilise alors une vissues / dévisseuse électrique :
Une visseuse / dévisseuse est préférable
Photo 8 Il vaut mieux utiliser une visseuse électrique.JPG (3.53 Mio) Vu 9881 fois
Il n’y a pas photo, je gagne du temps et de l’énergie 😉 A présent, montons sur le toit afin de déposer le lanterneau en objet :
Nécessité de déposer le couvercle transparent
Photo 9 Nécessité de déposer le couvercle transparent.JPG (3.04 Mio) Vu 9881 fois
Je commence à découper le joint à l’aide d’un cutter :
Essai de découpage du joint d'étanchéité
Photo 10 Essai de découpage au cutter.JPG (4.81 Mio) Vu 9881 fois
Suite au message suivant (nombre de photos limité à 10).
A bientôt ;-)
Re: Tuto montage d'un lanterneau motorisé sur LVX de 2008
Suite,
Mais le lanterneau est bien collé et alors un autre moyen plus efficace est utilisé (lame vibrante genre statule équipée de petites dents montée sur ma perceuse électrique) :
Découpage du joint d'étanchéité
Photo 11 Découpe du joint d'étanchéité.JPG (3.95 Mio) Vu 9876 fois
3 faces sont ainsi faites mais côté charnière de la vitre cela est impossible. Il me faut donc la déposer soit en perçant les rivets qui la maintiennent aux 2 charnières (ce que je ne souhaite pas), ou bien alors en enlevant les vis qui solidarisent les charnières au cadre du lanterneau. Mais ces vis sont très difficilement accessibles (photos suivantes) :
Vis inaccessible
Vis inaccessible
Photo 12 Vis inaccessible.jpg (2.78 Mio) Vu 9876 fois
Un tournevis ne passe pas :
Un tournevis ne passe vraiment pas
Photo 13 Un tournevis ne passe pas.JPG (3.64 Mio) Vu 9876 fois
Même cet outil ne convient pas :
Avec cet outil impossible d'accéder aux vis des charnières
Photo 14 Avec cet outil impossible d'accéder aux vis.JPG (4.18 Mio) Vu 9876 fois
Pas plus qu’avec cet autre moyen :
De même avec cet autre outil
Photo 15 Même avec cet outillage le dévissage est difficile.JPG (3.41 Mio) Vu 9876 fois
Mais j’ai plus d’une ressource et bingo, voici le matériel adéquat :
Bingo ! Voici l'outil qu'il me faut
Photo 16 Bingo voici l'outil idéal.JPG (3.95 Mio) Vu 9876 fois
Et même partiellement dévissée, le tournevis ne permet toujours pas la dépose complète de la vis :
Même légèrement dévissée, le tournevis ne convient pas
Photo 17 Même légèrement dévissée un tournevis ne convient pas.JPG (3.86 Mio) Vu 9876 fois
Ouf, enfin les 2 charnières sont désolidarisées du lanterneau et le couvercle est ainsi déposé ce qui me permet alors de découper le joint sur cette dernière face :
La vitre du lanterneau est enfin déposée
Photo 18 La vitre du lanterneau est enfin déposée.JPG (3.96 Mio) Vu 9876 fois
Le lanterneau est entièrement déposé, reste à présent à parfaire le nettoyage :
Le lanterneau est déposé
Photo 19 Le lanterneau est déposé.JPG (2.59 Mio) Vu 9876 fois
Pour ce faire j’utilise un racloir :
Le racloir utilisé pour enlever le sikaflex d'origine
Photo 20 Le racloir utilisé pour enlever le joint sikaflex d'origine.JPG (2.9 Mio) Vu 9876 fois
Suite avec le prochain message. ;-)
Coucou, me revoici :lol: :lol: :lol:
Qui ma foi convient parfaitement (avec un peu d’huile de coude :lol: :lol: :lol: ) :
Décidément, quel bon investissement
Photo 21 Ce racloir convient parfaitement.JPG (2.59 Mio) Vu 9872 fois
Afin d’obtenir un parfait état de surface je termine le nettoyage de la surface en utilisant un dissolvant (ici acétone). Je positionne ensuite le cadre extérieur du nouveau lanterneau, trace de contour avec un crayon et dépose un ruban adhésif en léger retrait du cadre afin que le débordement du futur joint soit parfaitement délimité. Dommage, omission de la photo (j’étais trop pressé d’installer mon nouveau lanterneau).
J’avais bien entendu préalablement commandé le ruban d’étanchéité recommandé (mastic butyl 531 Sikalastomer largeur 25 mm épaisseur 3 mm vendu en rouleau de ….. 12 mètres) que voici :
Joint butyl 351 gris de 25 mm épaisseur 3 mm en rouleau de 12 m
Photo 22 Joint Butyl Sikalastomer 531 largeur 25 mm épaisseur 3 longueur 12 m.JPG (2.65 Mio) Vu 9872 fois
Ce mastic est déposé directement sur le cadre extérieur du lanterneau (face qui viendra s’appuyer sur le toit). Je dépose ensuite le cadre sur le toit, appuie fortement et mets en place toutes les vis inox fournies sur lesquelles je dépose du Sika 522 sur les têtes conformément à la notice du lanterneau. Le Butyl déborde alors légèrement du contour du cadre et le découpe proprement. Pour finir, et toujours en respectant la notice, à l’aide de mon pistolet à cartouche je dépose du Sika 522 caravan sur toute la périphérie du cadre extérieur en lissant ce joint avec mon doigt que j’ai préalablement humidifié en le trempant dans un verre d’eau mélangé avec un peu de produit à vaisselle.
J’enlève ensuite le ruban adhésif que j’avais mis en léger retrait du cadre extérieur et voici un travail qui me semble être très propre :
Le cadre extérieur est en place
Photo 23 Le cadre extérieur du nouveau lanterneau est en place.JPG (2.33 Mio) Vu 9872 fois
Ne reste plus qu’à suivre la notice en positionnant la partie supérieure du lanterneau comprement la vitre et la motorisation qui est fixée à l’aide de 4 vis latérales :
Le bloc extérieur est en place et fixé sur la platine à l'aide de ses 4 vis latérales de fixation
Photo 24 Le bloc extérieur est fixé sur la platine fixe extérieure par 4 vis latérales.JPG (3.76 Mio) Vu 9872 fois
Le raccordement électrique étant effectué il est à présent possible de fermer le lanterneau que je vous présente ainsi dans cette position :
Et à présent le lanterneau est fermé
Photo 25 Et à présent le lanterneau est fermé.JPG (4.2 Mio) Vu 9872 fois
Passons à présent dans la cellule pour montrer le cadre intérieur sur lequel j’ai déjà clipsé le cadre optionnel qui comprend le store occultant :
Le cadre intérieur optionnel avec son store occultant est en place
Photo 26 Le cadre occultant optionnel est en place.JPG (2.83 Mio) Vu 9872 fois
De plus, un éclairage à led est intégré. Par contre l’allumage nécessite d’appuyer sur un bouton alors j’envisage de mettre en place un interrupteur déporté à côté de la porte d’entrée qui pilotera la lumière à distance avant de monter dans la cellule :
Et la lumière fut
Et la lumière fut
Photo 27 Et en plus il s'éclaire.JPG (2.49 Mio) Vu 9872 fois
Le lanterneau est opértionnel à présent :
Le lanterneau opérationnel
Photo 28 Le lanterneau est opérationnel.JPG (4.14 Mio) Vu 9872 fois
Résultat final sur le toit :
Le travail est achevé
Photo 29 Le travail est achevé.JPG (7.2 Mio) Vu 9872 fois
Avec encore un peu de place pour positionner par la suite un second panneau solaire de l’autre côté de ma climatisation.
Ah oui, cerise sur le gâteau : La TELECOMMANDE qui vient en complément des boutons de commande positionnés sur le lanterneau.
La cerise sur le gâteau
Photo 30 Cerise sur le gâteau LA TELECOMMANDE.JPG (4.39 Mio) Vu 9872 fois
N’est-elle pas belle ainsi la vie d’autant plus que croyez-moi ce lanterneau est d’une efficacité redoutable à presque me faire regretter d’avoir installer un climatiseur 😉
C'EST FINI :lol: :lol: :lol:
LVdBdM
Votre Prénom : Jean
Type de camping-car : LVX 96LJ de 2011
kilometrage : 140 000 au 01.05.2026
Message non lu par LVdBdM »
En complément du remplacement du lanterneau Remis, j'aime comprendre certains aspects techniques à ma portée.
De ce fait, j'ai démonté complétement le lanterneau.
Le concepteur avait imaginé un équipement technique complexe mais par malheur le fabricant a fait des économies en ne mettant pas le 2ème levier prévu pour soulever le lanterneau.
D'où torsion du système et casse des charnières !
Cet équipement ne comprend pas moins de 80 pièces en acier, aluminium, bakélite, caoutchouc, toile, film alu et "plastique".
Il y a aussi plus de 80 vis et rondelles dont la moitié en inox.
Vraiment dommage qu'un tel équipement ne dure pas à cause d'un levier manquant.
JLM
Gis34
Votre Prénom : David
Type de camping-car : modèle 575 de 2000
kilometrage : 71000
Re: TUTOS POSE ACCESSOIRES CELLULE
Message non lu par Gis34 »
Superbe tuto, clair et précis.
Un grand MERCI Jean-Louis.🙂😉
gégé
Votre Prénom : Gérard
Type de camping-car : 7.8 GJF 2021
Message non lu par gégé »
Très belle démonstration
Et le résultat est la ˋ
Je constate que tu as déplacé mon "petit" Tuto dans ta nouvelle rubrique et je ne peux que t'en féliciter.
Mais quel boulot si tu recherches tous les sujets intéressants dans le but de les positionner dans chacune des nouvelles rubriques qui s'y rapportent.
Fort heureusement pour nous tous, la saison n'est pour le moins que l'on puisse dire, propice à faire le jardin et entretenir les extérieurs, ce qui va donc t'occuper "un peu, beaucoup, à la folie .............." :lol: :lol: :lol:
Encore un grand MERCI.
J'aimerais déposer un autre sujet dans Accessoires cellule, comment je procède ??? merci
Gautré63 a écrit : ↑
ven. 9 déc. 2022, 19:31
Une modification de cette catégorie est en cours.
Merci de patienter quelques jours. :evil:
Erwan
Votre Prénom : Erwan
Re: Tuto Montage d'un lanterneau motorisé sur LVX de 2008
Message non lu par Erwan »
Beau travail, merci pour le tuto très détaillé👍️
