passer de truma 6002 a truma 4 combi
- Votre Prénom : jean
- Type de camping-car : LVX 8 SP de 2003
- kilometrage : 125000
Re: passer de truma 6002 a truma 4 combi
le bonjour,
le printemps est là soleil ....truma 4 ....!
donc voici la suite tant attendue de l'installation du truma 4 combi + ..
j'ai pris mon temps , passage des connexions , branchement , fabrication de trucs , modifications des mêmes trucs
demontage /remontage , finalement on change ou on adapte ...c'est humain çà l'adaptation ( encore un mot qui coince avec mes doigts )
donc j'en suis presque venu a bout ....du truma , pas de mes nerfs !
me reste plus qu'a connecter le bazar sur le 12+ ouvrir le Gaz .....et PAF ....
c'est ce PAF , qui me ....fait trainer peu être ?
donc voici des photos du montage final !
sur cette photo les nouveaux panneaux en CP de 10 mm n avec ouies pour l'aspiration d'air du truma derrière j'ai du diminuer l'espace du placard d'environ un quart en profondeur
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/06/mbii.jpg
sur celle ci le tout posé mais non fixé
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/06/vv1w.jpg
le boitier digital posé et câblé
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/06/fryl.jpg
sur celle ci le passage des câbles arrivant de la penderie et débouchant dans ce placard de pavillon , avec la protection par fusible en haut a gauche
rere , modif la photo en question ....
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/06/5sq7.jpg
le plus rigolo c'est que ma goulotte n'est pas de travers ...pourtant c'est le placard a verres ... mais pour fixer tout le bazard j'ai du remonter l'étagère....mais levoyageur avait monté le support de celle ci un poil plus basse que les autres .....le traviolle est donc d'origine !
voila
la suite au prochain episode ...
voila
- Votre Prénom : Marc
Super ça avance ... Vraiment un travail propre bravo....
Bon Dimanche
Bon Dimanche
Très beau travail, de plus avec une seule main, Bravo.
re,
merci !
le plus difficle çà a été de fixer le support de la protection electrique dans le placard de pavillon , lors de ce montage des connexions ...
il a fallu ue je tienne le nougat avec les doigts de la main gauche ( la pire ) , que je maintienne la vis dans le trou de fixation avec les dents , et que la main droite s'acharne a tenir la visseuse pendant que ma tete empechait l'etagere du pllacard de tomber ....
pour pour les dents j'ai un doute ...mais par quoi donc ai je pu maintenir cette foutue vis ?? auriez vous une idée ??
la vie d'un bricoleur n'est pas un long fleucve tranquille !
et puis entre nous avoir le menton dans un bol .....pas facile !
merci !
- and-mich
- Type de camping-car : LeVoyageur série 9
Dommage cette étagère de travers, pourquoi ne pas avoir baissé légèrement les deux supports.
Néanmoins bravo pour le travail accompli.
Paul
Paul
salut,
c'est aussi la question que je me suis posé apres m'etre rendu compte du bazar ....
mais je me suis dit que la perfection , n'est pas humaine et qu'il ne fallait pas etre pretentieux !
Ne t'inquiète pas personne n'ira voir que ton étagère penche Surtout après l'apero
salut
salut
e bonjour ,
le trupa 6002 prenant de la place dans le garage ...
ma femme m'a dit ....on va pas grader ce truc là ...
donc elle l'amis en vente sur marketplace , et leboncoin , et là un derferlement d'offres d'achat nous est tombé dessus
on ne compte plus les coup de fils , emails , ect
il est vendu pour pieces , avec le descriptif de ce qui nous a decidé a le remplacer , meme sans la commande et la sonde d'ambiance pas de souci
l'un des acheteurs nous a meme precisé qu'il en avait 2 en pieces detachées imcomplets , mais full timer il stockait au cas ou !
une carte electronique chez mon camping car . com se vend 449 euros , sans parler du reste !
nous on veut pas en faire un lingot d'or comparé a ce que je vois a vendre sur le net !
voila
voila
le bonjour ,
comme nous avons un magnifqique soleil depuis ce matin , je me suis mis au turbin dans le CC !
connexion du 12V + sur le truma et sa commande deppportée ...
programmation du truma , reset general et zou çà a demarré ...
j'ai été inquiet pendant 5 minutes , j'ai vu le ventilo d'extraction tourner ....puis le ventilo de l'air chaud lui aussi a son tour , un petit clic ....mais rien aucun bruit ....
j'ai relu le manuel
et j'ai mis lamain sur une bouche de chauffage comme çà ...
et bien si çà fonctionnait tres bien
par contre aucun bruit de combustion !
mon voisin venu me donner un coup de main , a llui aussi été etonné ( il a un bavaria PL avec un chauffage Aldé )
tout fonctionne , et ce truma 4 inet + se fait oublier au nivau du bruit , cela nous change du truma 6002 !
voila va falloiir que l'on parte !!!
j'ai relu le manuel
