Aveatous
J ai une entrée d eau sur mon 7.2 qui suinte sur la glace située entre la porte côté conducteur et le pare-brise , la glace qui est sous le rétroviseur gauche , j ai évidemment démonté le rétroviseur et injecté du silicone dans le trou de passage de ses câbles électriques à travers la paroi du CC puis refait un joint d étanchéité sur le support rétro et ses 3 vis CHC de fixation mais cela suinte toujours . J ai l impression que la fuite provient de l arrondi du toit au dessus du pare-brise , rien d apparent sur le toit pourtant et le jonc entre le toit et le panneau vertical est lui aussi apparemment correct , suis preneur si quelqu'un a déjà eu ce problème.
Aile.L
Entrée d eau par la glace sous le rétroviseur gauche
- tydan27
- Votre Prénom : Daniel
- Type de camping-car : L.V. 7.8
- kilometrage : dans les 15000
Re: Entrée d eau par la glace sous le rétroviseur gauche
Voilà de retour du MSC j’ai pu avoir des explications sur cette infiltration.
D’après Didier, cela vient du joint arrondi en haut de la cloison, jonction avec le toit.
Il faut décoller délicatement cette baguette, elle coûte une blinde (dans les 200 euro), et également la petite pièce se trouvant en liaison avec le jonc du dessus, nettoyer, gratter, le joint silicone, et le refaire avec du Sika 221. Recoller ensuite le jonc après nettoyage.
Cette infiltration suit cet endroit pour entrer dans la paroie par la jonction avec le vitrage av.gauche , cette jonction se situe sous le rétroviseur à l’aplomb, il y a a cet endroit un petit renfort qui facilite le passage de l’eau. C’est pour cela que l’on croit que la fuite provient du retro.
Au plaisir d'une rencontre. ....
- kerozal
- Votre Prénom : Jacques
Une photo de l'endroit serait appréciée, sinon on se rend pas bien compte..
Le véhicule concerné n'est pas non plus indiqué mais ce doit être sur LV uniquement
Retrouve t'on ce pb sur LVX ou RX ?
Là encore une photo permettrait d' éclaircir les choses..
- tydan27
Sais bien ...... mais pas pu prendre de photos dans l’atelier au MSC ! S’agit de LV indiqué dans le profil ....
Désolé cher Kerozal, mais notre camarade posant la question est au courant
