marche pîeds
Picorette38300
Votre Prénom : philippe
kilometrage : 81 000
marche pîeds
mon marche pieds retractable ne marche plus.je pense entendre une petite impulsion mais pas sur.il est sorti a moitier une derniere fois et plus rien.je ne peux pas voire si il y a un gravillon.sur le plan fusible il est indique 15ah pas de fusible mais rearmable sur un bloc.je n'aie rien trouvé non plus la.
une idee ??
merci picorette
Re: marche pîeds
Pas simple sujet largement débattu sur le site, voir si les contacteurs de portes fonctionne essayer moteur tournant. Essayer de le bouger doucement à la main.
Après c'est plus compliqué il faut contrôler la distribution du courant tester le moteur(pas facile démontage dessous c'est souvent oxydé) il y a un boîtier gris à côté de l'EBL dans lequel se trouve la platine de commande.
viewtopic.php?f=8&t=6877
Picorette38300
Re: marche pîeds
bon j'ai tout demonté (souvent pour rien),regle et graisse.il s'avere que le contacteur fin de course de rentree est hs.il ne clic plus.je ferais un test, le moteur est ok.je vous dirais la suite plus tard dans suite et fin
picorette
Picorette38300
Re: marche pîeds
apres un passage chez un de nos excellents techniciens reparateurs local le prob est regle.il s'agissait d'un fil a moitie coupé dans la porte, donc liaison porte marche-pieds et cellule.une securité faisant rentrer celui-ci a la mise en route moteur,cela declenchait l'alarme, et interdisait la centralisation.OUF, je ne connais personne qui aurait trouvé.reste plus qu'a payer la facture :?: :?:
a tres bientôt
picorette
Re: marche pîeds
Bravo Paul, il avait vu juste
