Carte frigo Dometic 8505
- LVdBdM
- Votre Prénom : Jean
- Type de camping-car : LVX 96LJ de 2011
- kilometrage : 140 000 au 01.05.2026
Je recherche 1 carte électronique complète d'occasion pour frigo Dometic 8505, référence de la carte majeure AES 50-052003-L.
Il y a beaucoup de cartes Dometic sur le net mais celle ci, avec cette référence avec le "L", n'est plus disponible nulle part.
Merci de votre attention
Jean
Jean
- Votre Prénom : Gilbert
Re: Carte frigo Dometic 8505
il existe un kit de remplacement de la carte électronique, mais il faut avoir le numéro de série du frigo car il y a plusieurs modèles.
voir exemple:
https://www.semboutique.com/13946-carte ... ue-complet
voir exemple:
- LVdBdM
Bonjour Gilbert
J'ai déjà vérifié chez SEM et le groupe Dragon et il n'y en a pas pour le frigo N° série : 00921087583.
Sur tous les sites que j'ai pu visiter (Italie, Pologne, Allemagne, Slovaquie) ils en proposaient pour les RM 85XX.
Mais si je regardai le N° de série de la carte, ça ne collait pas.
Ou alors, la carte était indisponible ou plus fabriquée.
Il me reste à trouver une d'occasion, sinon le frigo est à changer !
Merci de ton concours Gilbert
Jean
Voici la carte recherchée actuellement en essai de réparation
Jean
Je ne pense pas , que sur le RM 7565L les pièces soient les mêmes, car j'ai une connaissance qui vent son frigo en pièces détachées.
quel symptôme a la carte ?
Sur le frigo d' un ami , pas de fonctionnement en 12V et c' était le relai je l'ai remplacé par un relai à l' extérieur de la carte (car le relai interne est vraiment limite).
- LVdBdM
L'affichage du frigo clignote en permanence.
Pas moyen de faire fonctionner sur aucune énergie, juste le bouton pour l'éteindre fonctionne.
Par ailleurs pour les possesseurs de frigo Dometic 84XX et 85XX, vous trouverez ci-joint une notice en anglais bien plus explicite que celle que j'ai eu lors de l'achat du CC.
Bonne lecture
Jean
Bonne lecture
Jean
vérifier les régulateurs de tension U2 et U3 qui abaissent la tension pour l' alimentation des circuits électroniques.
- jperochain
- Votre Prénom : jacky
j'ai une carte frigo Dometic 8505 neuve avec la façade typ:AES4-L02C1 Dometic 289 0644-00
je veux bien la ceder pour 150€ c'est une affaire je l'ai payer 258€ en juillet
jacky
Gilbert, suite au problème d'alimentation en 12v du frigo RMDT8505, de passage à la concession locale le réparateur me dit que la carte est défaillante. J'ai lu ton post concernant le remplacement du relais qui est sans doute une piste à explorer. Est-ce difficile à faire, aurais tu un schéma? Car bien entendu ces cartes ne sont plus disponibles et localement les réparateurs ne courent pas les rues.
D'avance merci.
D'avance merci.
Paul c' était le relais K2 sur la carte au niveau des prises J1 J2: relais V23086 sur la carte au dessus.
Ce relais alimente la résistance 12v.
