Recherche manuel utilisateur LVX 2008
Ouba
Votre Prénom : Olivier
Message non lu par Ouba »
Bonjour , à la recherche du manuel utilisateur modèle 2008
Si quelqu’un avait en pdf ?
Merci beaucoup
Olivier
WDB9061351N317254
Re: Recherche manuel utilisateur LVX 2008
Sur notre forum le catalogue 2008, ICI: viewtopic.php?f=84&t=6029
J'ai un livret qui a été remis lors de l'achat du camping car par Le Voyageur, mais il est dans le CC. Je dois le sortir prochainement, je ferais une copie Mais il n'y a rien de technique
Ouba
Bonjour ,
Merci André pour le lien , j’avais déjà vu les catalogues (super d’avoir ça à notre disposition )
Oui Darcy , c’est le côté technique qui m’aurait intéressé, c’est a dire ce qu’il faut faire ou ne pas faire au démarrage du c.c par ex
Sur le mien , je coupais le gaz , éteignais le panneau de contrôle complètement , vérifiais si le frigo passait bien en 12v avant de démarrer .
Et en m’arrêtant, j’attendais quelques minutes avant de rallumer le panneau de contrôle que les batteries redescendent un peu en intensité.
Si vraiment il n’y a rien d’important dans ta doc , ne t’embêtes pas .
Voili ,voilou
Olivier
WDB9061351N317254
J'ai acquis 5 "LeVoyageur" avec aucun de ceux-ci il y avait un document expliquant la marche à suivre pour que tout fonctionne parfaitement. :o
Je pense que LeVoyageur à introduit un manuel un peu plus documenté à partir de 2010
Ouba
Ok , donc pas de doc d’utilisation du c.c , ni même du panneau de contrôle dt220 (c’est celui qui doit équiper notre futur c.c)
J’ai trouvé sur le net le pdf du dt220 , c’est fonctions et comment faire des réglages, mais ils ne disent pas comment l’utiliser (moteur tournant l’éteindre ou pas )
Comment vous faites vous du coup ?
Désolé si ma question paraît bête, mais je n’ai pas envie de faire de bêtises.
Olivier
WDB9061351N317254
Il n'est pas nécessaire de le déconnecter moteur tournant, il est seulement recommandé de déconnecter le 12v pour éviter une mise en route intempestive de la pompe à eau en cas de fuite... bouton 12v sur le tableau
Ouba
Bonjour Paul ,
Merci pour ton conseil , j’en prends bien note 👍
Olivier
WDB9061351N317254
A l'arrêt pour couper la pompe eau propre, j'appuis sur le logo du niveau du réservoir, puis sur OK et la pompe est coupée
Moteur tournant, la pompe est automatiquement coupée
