Frigo Dometic
- Votre Prénom : Thierry
- kilometrage : 121000
Frigo Dometic
Bonjour . J ai besoin de vous .j ai plus d alimentation sur le frigot de mon lvx , il s’allume plus du tout , niveau disjoncteur tout est ok , je suis branché. où se trouve le fusible je le trouve pas . Merci à tous pour votre aide .
Re: Frigo Dometic
Je pas d alimentions sur le 220, ou vont c est fils . Merci
- IMG_1739.jpeg (2.78 Mio) Vu 757 fois
Re: Frigo Dometic
deux fusibles 12V
-fusible de 20A à coté de l' EBL (petit boitier noir)
-fusible de 2A sur l' EBL pour l' électronique du frigo: Pour le 220V voir dans la boite d'arrivée disjoncteur.
deux fusibles 12V
Re: Frigo Dometic
Glem tout les fusibles EBL sont bon ., dans la petite boîte noire j ai un 30 ampère c est du 220 volt . Je trouve pas le 20 ampère .Pas de fusible dans le boîtier disjoncteur . J ai toujours pas d’alimentation sur le fils rouge que je montre du doigt . J ai regarder au niveau du porteur sous le siège tout les fusibles sont bon .
- IMG_1741.jpeg (3.86 Mio) Vu 747 fois
- IMG_1740.jpeg (2.86 Mio) Vu 747 fois
- IMG_1743.jpeg (2.15 Mio) Vu 747 fois
Re: Frigo Dometic
Ma carte elle est alimenté y a du 12 volt sur le petit fusible . . Le fils rouge que je montre du doigt c’est du 12 volt qu’il faut ou du 220 ?
Re: Frigo Dometic
Désoler j avais pas vu sur le fils rouge c est du 12 volt qu il faut . C est marqué
Re: Frigo Dometic
Merci Glem . Je l ai contrôler et pour moi il était bon , mais je le démonterais pour en être sûr . Le fil rouge arrive sur se fusible ?
Re: Frigo Dometic
c' est le 12V de puissance pour la résistance 12V ( qui fonctionne avec la commande du D+)
Il y a aussi un fusible sur la carte du frigo( carte qui est alimentée par le fusible de 2A sur l' EBL)
Re: Frigo Dometic
Bonjour Glem . Après contrôle . Le fusible 30 amp est bon . Sur EBL tout les fusible sont bon .le fusible 2 amp a du jus . Par contre sur la sortie qui pour moi correspond à l alimentation du frigot en 12 volt repère 3 ou j ai aucune sortie aucun voltage , je pense que c’est se fil qui alimente car j’ai une continuité si je le texte avec l arriver sur le frigot . ( j espere que c est pas mon EBL qui est HS ) . Le problème même si je tire un 12 vols sur se fils qui du coup se reporte à l arrivée de frigot . Mon frigot s allume pas , sur la barrette le fils blanc j ai aucune alimentation , sur le violet par contre j ai du 12 volts . Voir les 3 photos . Merci
- IMG_1753.jpeg (2.52 Mio) Vu 660 fois
- IMG_1751.jpeg (3.06 Mio) Vu 660 fois
- IMG_1752.jpeg (2.19 Mio) Vu 660 fois
