Vérins de nivellement RX11
- Votre Prénom : Thierry
- kilometrage : 121000
Re: Vérins de nivellement RX11
Pour voir si c’est le vérin . Inverse le droite avec le gauche . Si le problème s’inverse aussi c’est ton vérin , si ton problème reste du même côté ta un soucis sur ton bloc ( clapet )
- Votre Prénom : Hervé
- kilometrage : évolutif
Gilbert! si je regarde le schéma joint à ton PDF, les vérins sont des simples effet. Le circuit coté tiges que l'on voit, c'est un retour de fuites éventuelles, et si l'on y regarde de prés , les circuits coté tiges , sont reliés entre eux, et retournent au réservoir.
L'idée de Thierry est bonne, il est possible aussi, de débrancher le flexible coté tige du vérin douteux , et, alimenter le coté fond, si l'huile sort lors de la manœuvre, c'est que les joints du piston sont HS.
A suivre
A suivre
les vérins sont bien double effets: la pompe se met en route pour la remontée et le contrôle de la position haute des vérins se fait par un pressostat au moment du démarrage du moteur(plus frein à main enlevé) sur les vérins E et P.
Ok Gilbert , donc double effets, juste surpris par le circuit hydraulique.
Maintenant, reste à Jacques de nous dire ce qu'il a pu constater, si il a fait quelques testes
Jacques STEPHAN
- Votre Prénom : Jacques
- Type de camping-car : RX11 le Voyageur 2014
- kilometrage : 33000
après essai, tout va bien, il est resté sur ses vérins 48h sans problème particulier, peut être le froid lorsque j'ai constaté ça, niveau ok, sortie et rentrée sans souci, à contrôler dans le temps, merci pour vos pistes de recherche.
cordialement
cordialement
un conseil du monteur : passer du WD40 de temps en temps sur les tiges lorsqu'elles sont sorties.
Si il faisait vraiment froid ,possibilité d'eau dans l'huile qui fait un bouchon de glace .
Bravo Jacques, tout fonctionne
Je reste sur une position, le clapet anti retour a du te jouer un mauvais tour. Je ne sais pas si il y a un filtre sur le circuit. si oui, il serait bon de le remplacer, et de l'ouvrir, pour voir ce qu'il y a dedans .
Jacques STEPHAN
Jacques STEPHAN
