Vérins de nivellement RX11
Re: Vérins de nivellement RX11
Message par THIERRY 34 »
Pour voir si c’est le vérin . Inverse le droite avec le gauche . Si le problème s’inverse aussi c’est ton vérin , si ton problème reste du même côté ta un soucis sur ton bloc ( clapet )
Message par Gautré63 »
Gilbert! si je regarde le schéma joint à ton PDF, les vérins sont des simples effet. Le circuit coté tiges que l'on voit, c'est un retour de fuites éventuelles, et si l'on y regarde de prés , les circuits coté tiges , sont reliés entre eux, et retournent au réservoir.
L'idée de Thierry est bonne, il est possible aussi, de débrancher le flexible coté tige du vérin douteux , et, alimenter le coté fond, si l'huile sort lors de la manœuvre, c'est que les joints du piston sont HS.
A suivre
Message par glem »
les vérins sont bien double effets: la pompe se met en route pour la remontée et le contrôle de la position haute des vérins se fait par un pressostat au moment du démarrage du moteur(plus frein à main enlevé) sur les vérins E et P.
Ok Gilbert , donc double effets, juste surpris par le circuit hydraulique.
Maintenant, reste à Jacques de nous dire ce qu'il a pu constater, si il a fait quelques testes
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
Message par Jacques STEPHAN »
après essai, tout va bien, il est resté sur ses vérins 48h sans problème particulier, peut être le froid lorsque j'ai constaté ça, niveau ok, sortie et rentrée sans souci, à contrôler dans le temps, merci pour vos pistes de recherche.
cordialement
Message par glem »
un conseil du monteur : passer du WD40 de temps en temps sur les tiges lorsqu'elles sont sorties.
Message par Vincent »
Si il faisait vraiment froid ,possibilité d'eau dans l'huile qui fait un bouchon de glace .
Bravo Jacques, tout fonctionne
Je reste sur une position, le clapet anti retour a du te jouer un mauvais tour. Je ne sais pas si il y a un filtre sur le circuit. si oui, il serait bon de le remplacer, et de l'ouvrir, pour voir ce qu'il y a dedans .
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
glem a écrit : ↑
lun. 2 mars 2026, 11:54
je vais faire ça !
Jacques STEPHAN
kilometrage : 33000
Vincent a écrit : ↑
lun. 2 mars 2026, 17:48
je ne pense pas, ça ne gelait pas ce jour là, je roule ce week end, donc je vais contrôler que tout est ok !
