Bonjour est-ce que ce problème vous êtes arrivé a vous :,le plafonnier a côte du grand lanterneau de mon C/C le voyageur 7.8 de 2019 celui-ci a leeds ne fonctionne plus mais tout le reste fonctionne ruban leeds cellule d' ou peut venir ce problème merci de votre réponse .
Bonne journée a tous
eclairage plafonnier sur voyageur 7.8 leeds de 2019
- JUNCK
- Votre Prénom : CLAUDE
- kilometrage : 59000
Re: eclairage plafonnier sur voyageur 7.8 leeds de 2019
Bonsoir Gérard.
Non, mais est-il possible de prendre une ampoule ailleurs pour faire un test et voir si c’est la ligne !!..
- Votre Prénom : Gilbert
pour le plafonnier , je ne sais pas mais j'ai eu des éléments qui ne fonctionnaient plus au niveau cuisine : c' était des cosses mal enfichées au niveau des blocs de raccordement.
Donc il faut tester et remonter les circuits.
Pour t' orienter un peu:
dans le petit placard du haut de la cuisine derrière la plaque du fond(avec un trou) il y a des raccordements.
ainsi que derrière les tiroirs du bas de la cuisine.
dans la chambre dans un placard pareil derrière une plaque de fond.
aussi derrière la plaque du panneau de commande:
pour ouvrir cette plaque , il faut tirer l'écran en faisant attention aux ressorts (genre tapette à souris) puis a l' aide du trou tirer la plaque qui est clipsée( elle ne tombe pas, elle est maintenue par deux ficelles)
Faire doucement car sur le mien un fil de commande du store était un peu court et c' est débranché du bouton(j'ai retrouvé tout de suite d' ou il venait)
Dans ces trois endroits il y a aussi les boitiers de commande.
Le boitier de commande du marche pied est dans le fond du local batterie.
En impression sur les fils il y a les destinations et les usages, mais pas toujours facile à lire.
Les fusibles sont dans le boitier chargeur.
Nota: sur le mien les fils qui alimentent les LED sont tous violet et noir entre les LED et les raccordements.
Quelques documentations: Bonne recherche
